после выключения компьютер не включается
evgenp
04-12-2007 12:39
по словам клиента во время работы выключил комп внаглую с сети.при повторном включении только вентиляторы включаются и тишина никаких звуков. Материнка GA -8PE800-RS, CPU-Celeron 2.4Ghz. Обнулил биос, батарейку проверил все нормально,напруги все в норме вроде все проверил проблема в материнке.Может укого что-то в этом роде было ?
Amid3000
04-12-2007 12:48
Для начала подкинь другой блок питания. Если результата не даст сними с материнки все- оставь только проц и кулер, пробуй запустить
san4o
04-12-2007 12:49
на 100 %
evgenp
04-12-2007 13:32
блок питания поставил другой рабочий все снял с материнки оставил проц и кулер и память все равно ничего прада раз записчала и все. Пропаял все стабилизаторы все пересмотрел и ничего но я думаю раз записчала то может шансы еще есть.
Amid3000
04-12-2007 13:36
Вытащи память. Без неё должна пищать
evgenp
04-12-2007 13:54
без памяти не пищит все равно остается одно из двух или проц или матер. Правда в моей практики встретился только один проц неисправным сам по себе P-3- 750 и один сам спалил.
shnyrok
04-12-2007 17:55
Биос обнули.
levik
04-12-2007 18:02
[quote="evgenp"] прада раз записчала и все. записчала то [/quote] Прогрей сокет возможно отвал
nick s
05-12-2007 00:05
evgenp писал:
Проц на рабочую мать попробуй и все станет ясно он или она.
NegoroX
05-12-2007 00:08
Иногда при сбое питания слетает БИОС - на программаторе прошить.
улет проца редкость.
Aleksander12000
05-12-2007 02:24
NegoroX правильно говорит при сбое питания вероятность слёта Биоса 85%. Всего скорее проблема в этом. У Гигиобайтных матерей это болезнь весьма частая. Но при этом мать должна грузиься через BootBlock. Попробуй поставь PCI видеокарту вместо AGP. Если не грузится через BootBlok значит на флешке затёрта и та зона где хранится сам BootBlock. Тогда нужно нести флешку на программатор или на такую же мать, если конечно флешка живая осталась.
WasiliyKursum
05-12-2007 05:01
levik писал:
Перед тем как греть сакету нужно определиться она ли это. Как проверяется отвал сокета хорошо описано на WIKI.ROM.BY, прочитай и проверь а потом уже грей.
Добавлено 05-12-2007 05:07
Да кстати по поводу слёта BIOS сильно сомниваюсь. Так как он самый нужен при загрузки. Посли прохождения постов, тоесть организации работы чипсетов, она не используется. Иначи прошивка на горячую была бы не возможна.
sergvgik
05-12-2007 06:17
99% -БИОС
dv07
05-12-2007 21:32
Запусти с дискетки MHDD (эта программа работает минуя БИОС-проверка винта). Если без памяти нет сигнала -может накрыться ключь питания AGP, питание памяти, питание ядра проца и т.д.
zxbor1
05-12-2007 22:13
evgenp писал:
GA -8PE800-RS
по моему это мать с извечной проблемой с USB в южном мосте?
проверь в дежурном режиме южный мост греется? Напиши его название. прозвони D+ и D-
всех USB на землю?
andresologub
Гость 85.173.*.*
15-12-2007 20:51
Шить BIOS на программаторе - однозначно
JohnK
16-12-2007 17:52
dv07 писал:
Мать не стартует, на чем грукзить. шок
evgenp, Попробуй отстегни кулер и сними крепление и просто подставь радиатор с кулером не прижимая и попробуй стартонкуть мать.
Locksmith
19-12-2007 03:17
Пару раз перешивал биос вообще вслепую, названия плат не помню, но при установленных AGP или PCI видео картах ничего не получалось, а вообще без ничего начинал дергать флоп, подготовил автозагрузку и вперед, один раз вообще в слепую по клаве тыкал, получилось...
neo831
19-12-2007 08:53
На сокете процессорном не Т2 слуаем написано? Если написано - то проще будет её в распай пустить, сокету трындец полный.
LH
19-12-2007 09:47
sergvgik, - одобряю 111% что биос ! Буквально вчера с такой платой ковырялся.
Вориант всего 1 : ОТПАИВАТЬ БИОС И ШИТЬ НА ПРОГРАММАТОРЕ !
Вот кстати и биос чтобы не искать улыбка
Dimazzzv
парень из Сибири
19-12-2007 13:34
LH писал:
спасибо подмигивание как раз две платы только что таких пришло
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» после выключения компьютер не включается
  • НЕ включается после выключения
  • Сгорает опетатива после выключения, K7
  • После выключения электричества не запускается комп
  • Выключается компьютер после минуты работы
  • компьютер не включается
