DimonR Участник Сообщения: 900
в дежурку. При попытке раскрутить диск - у БП падают все напруги, и он встаёт в дежурку. Но , если дать шпиндилю раскрутиться без прижимного магнита (уменьшив тем самым стартовый ток мотора), аппарат работает как ни бывало. Причём один раз из пяти аппарат стартует нормально, или может несколько раз запустится без проблем, а потом опять всё заново. Мотор был проверен и заменён для очистки совести, конденсаторы в БП проверены, подставлял новые. Напруги соответсвуют схеме. Но что заметил (схему скачал только сегодня) , по цепи питания мотора в схеме стоят 2Х2200мФ, а на плате всего 2Х1000 мФ. Попробую их заменить, но пока нечем. У кого какие мысли будут ещё.
Добавлено 31-08-2007 12:15
да забыл: БП собран на FSDM0365,431,78R05,78L05,278R33 |
zerbino Участник Сообщения: 802
| Цитата: | | у БП падают все напруги, и он встаёт в дежурку |
А может все-таки Micom отключает питание с DVD секции??? |
vidok Участник Сообщения: 33
проверь стабилитрон pzd1 в первичке на утечку. |
| zerbino писал: | | Цитата: | | у БП падают все напруги, и он встаёт в дежурку |
Ок, посмотрю.
Добавлено 31-08-2007 12:50
| vidok писал: | | проверь стабилитрон pzd1 в первичке на утечку. |
Тестером не течёт, заменой проверю. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
DimonR, было несколько раз такое
проблема точно в БП
vidok скорее всего прав
хотя у меня один раз решилось заменой шим |
ник занят Участник Сообщения: 81
DimonR, была похожая причина в БП. Аппарат запускался и как только начинал крутить движком - просаживалось 5v и с ним все напруги вместе. Менял в БП все кондёры. Диоды\стабилитроны подкидывались заведомо исправные. Шим менял, сетевой лит менял. Одним словом менялось\подставлялось абсолютно всё кроме импульсного транса. Скорее всего был виноват он (хотя раньше не встречал чтоб они глючили). Поставил новый блок - всё заработало. Тоесть:
| Hinevich_OV писал: | | проблема точно в БП |
Поменял ёмкости , как по схеме на 2200 - не помогло, отследил падение напруги по обратной связи - всё в норме через оптопару, на другом конце оптопары всё меняется, но шим не меняется. Заменил FSDM0365R (поставил правда FSDL0365R, родной не было) и о чудо усё заработало. Спасибо. всем. |
Это опять я. После отстоя аппарат опять перестал работать, точно также. Поменял оптопару, KIA431, стабилитрон в первичке.Ни чего не меняется. Осталось диод "шутки" SB360 поменять(тока нет пока такого) или транс Я в тупике. |
DimonR, перечитал заново все твои сообщения, но не понял сути. По какому критерию ты отдефектовал блок питания?
| ник занят писал: | | Поставил новый блок - всё заработало |
Каким образом? Лобзиком выпиливал? |
[quote="zerbino"]DimonR, перечитал заново все твои сообщения, но не понял сути. По какому критерию ты отдефектовал блок питания?
C проца сигал не приходит на отключение БП. Когда выключаешь аппарт кнопкой Power, низкий уровень мгновенно приходит на базу PQ3A. При включении мгновенно появляется 4.5в на базе. А когда аппарат начинает раскручивать диск , эти 4,5 в (Power_on) падают медленно, как и все напруги. |
DimonR, Выражение "все напруги" лично мне ни о чем не говорит.
Конкретно интересует, что происходит (или не происходит) с питанием Micom (+5V D5_VS). |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
DimonR, Очень похожую ситуацию ремонтировал на днях. Питатель контролировал свою работу по 3,3 В, которые всегда были в порядке. А вот с +5В творилось что-то непонятное - во время раскрутки там поднималось напряжение примерно до 5,5 и немного дергалось не ниже 5,1.
Отключил только это питание и обнаружил, что в дежурке там вообще +7 В. А подключив только +5 от другого источника получил исправный аппарат. Замена емкости также не помогла. А вот замена диода ... Осциллограф не успел включить, так что не спрашивайте конкретных объяснений - только догадки. Диод там стоял обычный, поставил Шоттки - естественно напряжение чуть поднялось. |
Вот только-что сделал такой-же аппарат с точно такой-же неисправностью.
Проблема была в шиме.
Я выше уже говорил про такой дефект.
Аппарат не только выключался при попытке обращения к диску, но ещё и свистел трансформатор БП.
После замены FSDM0365R всё прекрасно работает. |
Вот по поводу напруги проца - она тоже сваливается в ноль. Поэтому БП отрубается в итоге, т.е. Power_on становится = 0.
Шим менял - не помогло (как оказалось). Но заметил такую ерунду, если погреть диод SB360 буквально 3 сек. , то аппарат работает как надо. Слетал в магазин, купил поставил новый - те же грабли.Посмотрел тестером напругу открытого перехода когда он тёпленький - она в два раза ниже. Поставил их два параллельно - отстоялся он у меня пара часов, включился - работает, но беда в том, что ему как минимум ночь надо стоять, чтоб неисправность опять проявилась. Будем ждать. |
Ну так и не понял в чём причина глюков , но с двумя параллельными диодами работает как часы. Даже принудительно подтормаживал диск при запуске, БП ни куда не сваливается. Два дня полёт нормальный. Бум ждать возврата  |
Игорь$ Участник Сообщения: 361
Сегодня делал такой же аппарат, с такой же неисправностью. Заменил FSDM0365R и аппарат заработал  |
Roman Участник Сообщения: 30
Сегодня делал такой же аппарат, с такой же неисправностью. Заменил PD 12 и аппарат заработал. |
olegr Новичок Сообщения: 26
У меня эту неисправность выдавал движок диска, имел заниженное сопротивление. При попытке раскрутки срабатывала защита, DVD тух. |
fantom555 Предупреждений: 1 Сообщения: 142
У было пару раз,в обоих случаях двигатель звонился 1,2-3 ома,а исправный звонится около 10 ом. |
валерий1234 Участник Сообщения: 131
У меня было с десяток таких случаев в данном аппарате. Пропаивал блок питания и "полет нормальный". Кстати, частенько замечал трещины в припое у шим -FSDM0365R |
NO ® Философ Сообщения: 3408
шпиндель и только заменой |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Коллеги и новички, может, хватит флудить? -теме уж три года
Проблем с этим изделием и таким симптомом...много, всех не перечислить  |
