Rottor Гость 217.132.*.*
Нужно решить проблему импульса.
В одной из тем о кадровой развертке я утверждал что понятия "импульс вольтодобавки" по крайней мере в кадровой развертке не существует.
Мною получен ответ от пары профессионалов:
| Kondor писал: | | Этот термин используется в литературе при описании работы КР, но твой мозг прекратил развитие в конце 60-х и о нем не слышал. Прими мои собалезнования! |
| deemon писал: | | И импульса вольтдобавки нет , вот оно как ...... Да ты хоть кадровую развёртку видел в реале ? ВОзьми осцилл , поставь щуп в точку , где диод с питания соединяется с кондёром вольтдобавки , и ты увидишь там ЕГО Да , это будет тот самый импульс вольтдобавки , которого , по твоему мнению - нет . И что ты на это скажешь ? |
Я принимаю соболезнования, вместе с конкретной информацией в том числе из литературы.
Так существует ли "импульс вольтодобавки"? |
Jovani master-tv.com
Мировой поиск просто блекнет перед "профи"-ссионалами и осцилоскопистами со "щупами в точках"
Хорошо что у нас есть "прф разделы" теперь там все ламеры могут общаться полюбовно, бесконтрольно, и по своему усмотрению определять куда тикЕт ток.
Судя по активности участников, (если конечно меня обсуждать не будут) - тема на семь страниц явно не потянет...  |
telezavr Участник Сообщения: 3866
КИВ (кадровый импульс вольдобавки)  |
mastak Гость 212.96.*.*
| telezavr писал: | | КИВ (кадровый импульс вольдобавки) |
В "литературе" прочитал, или за счет "развития мозга"...?
Щупом тыкал в точку? |
Сам придумал ,только что Теперь запатентую Читал тут всё подряд,вот и ......  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Rottor, тем не менее все телевизионщики понимают о чём идёт речь.Борьба за "чистоту терминов"?
Импульс обратного хода кадровой р-тки,так будет правильнее? |
Nikolae,
ИОХКР имеет параметры, по амплитуде и длительности, описание по форме и относится к системе развертки.
Вольтодобавка - устройство позволяющее увеличить питающее напряжение при помощи конденсатора путем его переключения.
То есть "вольтодобавка" это устройство в составе КР, а "импульс обратного хода" это процесс, необходимый для создания растра,
Если телевизионщики все ЭТО сразу "понимают" как "импульс вольтодобавки" и даже пытаются что - то разглядеть "ткнув осциллографом" в указанную точку...
То со стороны все выглядит как - "белеет в синеве сиреневый желток".
techkill Гость 89.20.*.*
Орлы, кончай скандалить! Смешно ведь - по названию все поняли, о каком именно импульсе идёт речь, а теперь, значицца, спорим, имеет ли оно право на существование? Ну, кто не согласен - можно и дальше писать "импульс обратного хода кадровой развёртки цепи вольтодобавки..." и т.д, кому-то может и точнее надо... А надо ли, если понятно?
ЗЫ: Сдаётся мне, человек, изобревший колесо, остался неизвестным потому, что не смог запатентовать его название. Комиссия требовала насвать сие "фигурой вращения, образованной кольцом радиусами r1 и R1, расположенным концентрически в кольце с радиусами r2 и R2 и связанным с ним радиальными спицами в количестве n штук..." Помер, пока на каменной заявке вытёсывал  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9530
techkill, специально зарегился чтоб попиздеть в пустоту? Тут и без тебя таких хватает. |
GOSHA, забань, и деритесь дальше. |
elgen Гость 82.179.*.*
как вы яхту назовете, так она и поплывет. |
techkill, для "сектантов" в масках с прорезями для глаз сообщаю-даже в своем разделе никого не банил и пока нужды не вижу, а здесь я вообще не хозяин. |
Rottor Гость 87.69.*.*
| techkill писал: | | импульс обратного хода кадровой развёртки цепи вольтодобавки |
Так вон ты какой "импульс вольтодобавки"
Оказывается еще круче ИДИОТЫ бываю, с особенно, особым "развитием мозга"...  |
yurikel Участник Сообщения: 292
Для питания выходного каскада используется схема вольтодобавки с внешним конденсатором и диодом. Во время прямого хода питание выходного каскада производится через внешний диод. Во время обратного хода с помощью схемы формирования импульсов обратного хода к напряжению питания добавляется напряжение, накопленное на внешнем конденсаторе вольтодобавки. При этом на выходе каскада формируются импульсы обратного хода, превышающие по амплитуде напряжение питания микросхемы.
Вроде бы так ?????? |
yurikel,
Я не сомневаюсь в могуществе интернета с которого можно все переписать не своими словами.
ЭТО уже есть в Энциклопедии и тут: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/26/element/561
Но в названии темы завис вопрос об "импульсе вольтодобавки" - можешь что нибудь "своими" словами? |
Kondor Участник Сообщения: 795
| Rottor писал: | | Но в названии темы завис вопрос с темой об "импульсе вольтодобавки" - можешь что нибудь "своими" словами? | Че, старый маразмитик, решил обосраться по новой? Доебался до треминологии "импульс вольтодобавки" (который все прекрасно поняли), потому что я тебя 3 раза на ХУЙ в личке послал, обидчивый ты мой? Ну попыжься, попыжься, главное не забудь памперсы надеть! С твоими тупеющими мозгами от дешевого конька и старости, у тебя это очень хуево получается! Но я понимаю, что должность дешевого клоуна сайта тебя обязыает, так что не стесняйся, продолжай!  |
Вольтодобавка используется не только в телевизорах и не только в строках. Всего лишь один из возможных способов получения дополнительных вольтов, откуда и название. импульсом вольтодобавки можно назвать любой импульс используемый для получения этого доп папр. если в качестве такового будет использован кадровый обр хода то и его можно назвать импульсом вольтодобавки, а вообще отопление мы паровым обычно зовем, но в батарее вода в жидкой фазе. Говорим ТДКС или строчник, но оно ТДС скорее и то вопрос. Для научной статьи кадровый импульс вольтодобавки это может и абсурд, а для повседневной речи вполне сойдет, особенно если другое название во много раз длиннее. Всего лишь аналогия, но мало ли мы по аналогии неправильно называем вещей, понимание не страдает. |
Rottor, Алекс, привет!
Конечно нет ТАКОЙ формулировки, и я полностью поддерживаю ТВОЕ стремление к применению УСТОЯВШИХСЯ и КОРРЕКТНЫХ формулировок. А по теме - сразу хотел дать ссылку еще в ТВ-разделе, где "родилось" ЭТО высказывание ... :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137075 |
Rottor, я просто для себя хотел уточнить правильно это или нет "При этом на выходе каскада формируются импульсы обратного хода-(именно импульсы обратного хода- а не импульсы вольтодобавки ) , превышающие по амплитуде напряжение питания микросхемы" ????
А знания естественно берутся из литературы и других источников , а на авторство этой цитаты я и непретендовал. |
| Kondor писал: | | Че, старый маразмитик, решил обосраться по новой? |
Я понимаю тебе мучительно стыдно, за то что не нашлось подтверждения в том числе в "литературе" твоей ламерской версии про "импульс вольтодобавки"
Именно стыд вынудил тебя закрыть мне доступ на твой сайт - если тебе там спокойно какого хрена ты лезешь на взрослый сайт со своими ламерскими проблемами?
Ты же знаешь - не пройдет, и раньше НИКОГДА не проходило!
KRAB, Какая "корректность" - такой херни вообще никто раньше не писал, даже наши ламеры
Добавлено 08.08.2007 17:17
| yurikel писал: | | а на авторство этой цитаты я и непретендовал |
Так и я ни на что не претендовал - но у этой бредовой идеи есть "автор", который утверждает что такое может быть и описано в "литературе".
Х. его знает какие книжки он читает?  |
Ты абсолютно прав. Именно стыд заставил меня тебя забанить. Мне было очень стыдно перед другими участниками конфы, что завелась паршивая овца, которая не сдерживается в выражениях по отношению к любому участнику форума.
Здесь же ты себе нашел кануру, тебя прикармливают, ты доволен и сыт. Почему бы не погавкать, отрабатывая похлебку!
Вопрос ко всем читающим:
"импульс вольтодобавки" - поднимите руки те, кто не понял о чем идет речь? |
mastak Гость 82.119.*.*
| Rottor писал: | | KRAB, Какая "корректность" - такой херни вообще никто раньше не писал, даже наши ламеры |
Rottor, резидент, если это тот самый, вроде не ламер, и какая, нахер разница, как это называется, если все всё поняли о чём речь. Хера ты за Кондора зацепился? Во многих вопросах ремонта он многим здесь фору даст. Охота опустить по понятиям? Гиблое это дело. А за личную неприязнь друг к другу можно и по мылу перетереть. |
| mastak писал: | | Хера ты за Кондора зацепился? Во многих вопросах ремонта он многим здесь фору даст. Охота опустить по понятиям? Гиблое это дело. А за личную неприязнь друг к другу можно и по мылу перетереть. | Димыч, Так мы и перетерли: он меня нах... послал, я его нах... послал, только 3 раза . Но старому пердуну ж неймется. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3360
| Kondor писал: |
Если кому ещё непонятно то объясню сСУТЬ вопроса:
Срочно! Разыскивается "доброволец" который согласится стать объектом моральных и психических издевательств ... |
mastak,
Ты тут модератор с "особым мнением"?
Или будешь мне указывать как мне поступать с Kondor- ом?
Мне как то похую твое мнение в отношении моих сообщений и тем более отношение третих лиц в лице "резидент-а" к "импульсу вольтодобавки".
Я спокойно разберусь с Кондором сам, а если нужно то и с тобою...
У тебя ПО ТЕМЕ есть что нибудь?
Kondor,
Не визжи - надоел с переходом на личности.
ПО ТЕМЕ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ?
Я так понял что сказать тебе нечего.
Обсохнешь, потом будешь перья распускать...
Александр Бородин,
Не пизди - ты ТУПОЙ ламер который использует любую ситуацию для появления в взрослых темах.
По теме тебе ВСЕГДА СКАЗАТЬ НЕЧЕГО - штатный пиздобол.
Можешь дружить против меня сколько угодно, только не путайся под ногами.  |
deemon Участник Сообщения: 119
Ну хорошо , а как этот импульс ещё называть-то ??? Называть его импульсом обратного хода - ИМХО неверно . ИОХ мы можем наблюдать в цепях отклоняющих катушек , строчных и кадровых . А тут мы имеем дело с импульсом , который сам на отклонение не поступает , а лишь обеспечивает ПИТАНИЕ выходного каскада кадровой развёртки в момент прохождения кадрового ИОХ . Значит - у него должно быть своё название , вот его и назвали - ИМПУЛЬС ВОЛЬТОДОБАВКИ . И какого хрена тут разводить дебаты ? Лично я считаю , что название вполне адекватное , и отражающее суть процесса . Если в телике есть гасящие импульсы , импульс привязки , то почему бы и не быть импульсу вольтодобавки ? Потому что Ротор запретил ??? Тоже мне , Ельяшкевич нашёлся  |
Rottor, ну, какать хочешь...  |
deemon,
Послушай ПИЗДОБОЛ тут обсуждают не меня, а твое ламерское сообщение:| deemon писал: | | И импульса вольтдобавки нет , вот оно как ...... Да ты хоть кадровую развёртку видел в реале ? ВОзьми осцилл , поставь щуп в точку , где диод с питания соединяется с кондёром вольтдобавки , и ты увидишь там ЕГО Да , это будет тот самый импульс вольтдобавки , которого , по твоему мнению - нет . И что ты на это скажешь ? | Ты эти выводы тоже сделал за счет "развития мозга" или читал в литературе у Еляшкевича?
Начнем с того что ты еще более жидко обосрался в отличии от Kondor, ты даже знаешь где посмотреть "импульс" которого в природе не существует.
Так что обсуждать что либо с учетом твоего уровня развития не представляется возможным.
Попробуй найти общий язык с Kondor-ом], только в отдельной теме.
[b]mastak,
Можешь не триндеть - тут не общее комсомольское с подведением итогов и обсуждением кандидатур на звание "хороших людей".
Ты не оригинален в таком же контексте Александр Бородин, тут давно жопу рвет и считает что в форуме должны быть только "хорошие участники которые уважают друг друга".
Одни такие "уважаемые" в очередной раз уже свалили на "свой" форум....
Если таких тупых но уважаемых ламерами ламеров будет много то форуму ПИЗДЕЦ.
Так что какай в свой личный горшок - тем более что к затронутой теме твой понос отношения не имеет. |
| Rottor писал: | | Я спокойно разберусь с Кондором сам, а если нужно то и с тобою... | Слушь, разборщик херов. Все на что ты способен, так это доебаться до "импульса вольтодобавки", больше у тебя ко мне ничего нет. В попытках "разобраться" ты нахуярил тупой ахинеи ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170191&postdays=0& ... ) и съебался с грязной попкой
Прежде чем пырхаться с "разборками" на толковую молодежь , поколи себе в попку папаверинчика, освежи в стареющих мозгах теорию, разберись на что влияет ОТЛ и как регулируется яркость, потренируйся на любимых тебе ламерах в "букваре", а уж потом, можешь еще раз попытаться, запасшись пачкой памперсов!
Я вынужден на пару дней удалится, так что у тебя есть время подготовиться... |
| Kondor писал: | | Я вынужден на пару дней удалится, так что у тебя есть время подготовиться |
В той теме ты обосрался сразу в нескольких вопросах.
Тут я выделил (пока) только один - так удобнее общаться с наглыми пиздоболами.
НИЧЕГО ты изменить не сможешь, в этой теме тебе никто ничем не мешал только пытались помочь - обсуждение независимо от меня и моего мнения.
Но это бесполезно, поскольку вопрос фантомов на основании твоих домыслов в электронике не рассматривается.
Телевидение в таком виде уже заканчивается в развитии, а тебе еще не дошли до сознания элементарные вещи.
Нет проблем - обсудим и другие вопросы - но сначала закончи ЭТОТ.
Подмывайся, я всегда к твоим услугам, |
