Б\П на комп
iura
12-07-2010 10:53
после ремонта все режимы есть комп включается а монитор не запускается. видеокарта рабочая.С другим блоком комп вкл.
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-07-2010 10:56
iura, отнеси а сервис. гы-гы
dr.VASYA
12-07-2010 12:40
помираю со смеху!
В сервис!
berdyanec
12-07-2010 13:01
Так оставь второй блок. А первый на запчасти. Там много есть чего выпаять...
berdyanec
12-07-2010 14:04
Генчик, посыл в сервис, это нарушение правил
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-07-2010 14:06
berdyanec, тебе тоже хочется в сервис сходить? Ну так кто держит? гы-гы
alisahack
12-07-2010 16:46
berdyanec писал:
А как тогда корректно намекнуть человеку на отсутствие у него минимальной квалификации?
Не скажешь ведь, "ты тупой ламер, тебе самому не починить..."
TL4M
Гость 92.112.*.*
12-07-2010 17:17
alisahack писал:
Достаточно дать ссылку на Правила, кои автор нарушил многократно.
Radiolubitel
12-07-2010 19:57
iura писал:
"все режимы есть" это значит все напряжения в пределах нормы?
И под нагрузкой?
"монитор не запускается." то есть я так понял сигнал с видеокарты на монитор не поступает улыбка
Возможно Bios не инициализируется из-за отсутствующего или пониженного напряжения под нагрузкой. .
"комп включается " хорошо и что бипер "говорит"?
Если молчит то не "все режимы есть".
В большинстве случаев издаёт один короткий звуковой сигнал намекая что всё в норме.
"С другим блоком комп вкл" тогда подключи тот что после "ремонта" проверь на отсутствие окислений на контактах клемм прозвони места соединения клемм с м.платой и измерь "все режимы" т.е. все напряжения на местах подключения к плате, в том числе и клемму доп.питания видео если на видеокарте она есть, под нагрузкой на предмет проседания напряжения подмигивание
dr.VASYA
12-07-2010 22:38
Radiolubitel, Все что ты написал можно сказать двумя словами.
Проверь PG!
RIF
12-07-2010 22:57
POWER_GOOD улыбка
Radiolubitel
12-07-2010 23:04
dr.VASYA писал:
Проверь PG!
Да но в данном случае речь идёт не о сестре таланта, а скорее о его тёще помираю со смеху!
Не до супервизора помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Б\П на комп
  • Перезагружается комп.
  • HDD на старый комп
  • не выключаетса комп
  • комп и телик
  • Комп не включается..
