MP4M266A+Pentium 4 вылетает в перезагрузку через минуту
webs
02-04-2009 14:54
Здравствуйте, вот в чём суть проблемы:
Мать: MP4M266A
Socket 478 Intel® Celeron/Pentium 4 (with Hyper-Threading)400/533MHz FSB, Micro-ATX, VIA P4M266A + VT8235
Проц: Pentium 4 HT 3.06, 512 KiB, 533 MT/s, 23x (RK80532PE083512).
Память: DDR две по 512Мб.
Раньше был "родной" Celeron(Northwood)-128) 2000/128/20x, после установки Pentium 4 3.06, на рабочей
винде, вылетает в перезагрузку через минуту, при установке новой, в середине установки так-же вылетает в перезагруз. Пытался менять в BIOS настройки по умолчанию, не помогает,в безопасном режиме работает. кто сталкивался, в чём дело?
Скрины прилагаю: Прошу помощи
psb
02-04-2009 15:31
свежий БИОС первым делом
Michael666
анархист
02-04-2009 18:29
http://www.chaintech.com.tw/a2111_product_download.php?serno=162 биосы тут живут улыбка В папке 2004 последний биос должен (вроде ) работать с твоим процессором .
neo831
02-04-2009 21:56
webs, БП какой? Производитель, мощность? Температура CPU какая? Эффективно-ли охлаждение?
webs
03-04-2009 11:43
neo831,
Все комплектующие в норме, проверено заменой ,температура проца. около 35-40град. проверено на ощупь, т.к. мать датчик не опознаёт с новья
Добавлено 03-04-2009 12:01
Последние "изыскания":
Грузиться нормально в безопасном, а так-же при обнулении BIOSа джампером, но до тех пор, пока не трогается системное время, при повторной перезагрузке, та-же картина. Если не трогать системное время (первоначально 31.12.2001 23-00), то система ведёт себя стабильно, но нет поддержки сетевых устройств. При загрузке с Live CD, полная работоспособность, в т.ч. и сеть. Предпологаю, что дело в прошивке BIOSа, но пока не могу найти родную: Phoenix-Award BIOS v6.00PG. У кого есть ссылка, киньте
плиз. улыбка
Добавлено 03-04-2009 12:15
Michael666,
Спасибо за ссылки, есть где поэкспериментировать.
webs
03-04-2009 12:44
.....при обнулении BIOSа джампером....... Нет ошибка, конечно-же CMOS
lim_sa
03-04-2009 16:52
А на сокете маркировка какая?если на шарах,то пробовал ли подавить на проц?
Может отвалился,а с целероном и работать!
neo831
04-04-2009 01:39
webs, Всё ясно.... Ламериус обыкновениус... Почему - догадайся сам.
webs
04-04-2009 18:50
neo831, Если есть, что сказать, говори , послушаем, а строить догадки и гадание на "кофейной гуще ", не наш метод. недовольство, огорчение
JohnK
04-04-2009 18:57
webs писал:
Выходит что ваш помираю со смеху! Вопервых, после заливки свежего БИОСа надо сразу сброс его делать. Вовторых, скачал свежий БИОС, а уверен ли что он твой проц поддерживает, где инфа о том что проц поддерживается? А то сразу вопрос типа: "Я залил, а ононе работает" подшучивать, дразнить .
_an_
05-04-2009 10:11
А про то, что Р4 кушает на порядок больше не подумали? БП то небось гунявый кодеген на все 250 китайских ватт. Да и плата далеко не айс... Может шим в питальнике проца надрывается
Кстати за что Вы так парня? Послали искать биос для платы DFI на сайт чайнтека... Жестоко
Прощу прощения, невнимательно читал. Камрад Neo831 уже писал...
webs
05-04-2009 12:20
_an_ писал:
_an_, Ну вроде, по русски, пишу "питатели", проверял заменой, да и всевозможные нагрузочные тесты проц проходит нормально.
В настоящее время комп работает с полной нагрузкой, только с отключённой сетевой поддержкой. Перепрошивку биоса оставляю на последнее, предполагая возможные последствия (флеш запаяна, прошивки тоже под вопросом, быстро не удасться заменить, а комп. нужен постоянно).
ABBA43961
05-04-2009 14:25
webs, там на плате, возле процессора, имеется четырёх контактный разъем питания. Для целерона он ирелевантен, а вот для безглючной работы пентиума на этот разьём необходимо подать питание от БП.
БП, желательно, иметь минимум 300ВТ(настоящих, а не на наклейке голливудская улыбка )
В БИОСЕ в закладке конфигурации памяти выставить by SPD.
Добавлено 05-04-2009 14:28
webs писал:
Красивые тесты, небось? Графики рисуют там всякие разные? улыбка
neo831
05-04-2009 14:31
Ответ "БП нормальный" - офигенен и исчерпывающий по своему значению... гы-гы Красивый такой, блястит, вентилятор черненький, проводочки разноцветненькие - просто прелесть, крысота! гы-гы Конечно нормальный, ненормальные они серые, унылые...
Генчик
Гость 85.181.*.*
05-04-2009 20:24
ABBA43961 писал:
ABBA43961, да что ты говоришь? шок гы-гы А ничего, что без этого питания ни P4, ни Celeron, работать вообще не будут? гы-гы
neo831, ну что ты хочешь от ламеров? гы-гы
JohnK
06-04-2009 06:05
webs писал:
Ставишь неподдерживаемый проц, да ты в первую очередь должен залить БИОС свежий. Чтоб последствий не было, лей со старым процом, который стпудово работает на этой маме. Что там долгого, вся операция занимает 3 минуты вместе с загрузкой с ДОСявой дискеты, комп ему нужен всегда, пля злость
ABBA43961
06-04-2009 21:19
Генчик, да не, ничего. Я мог бы, конечно, выложить кусок схемы от какой-нибудь мамки с преобразователями напряжения питания для проца, но мне лень. улыбка Пускай будет по твоему.
JohnK
06-04-2009 22:12
ABBA43961 писал:
А ты выложи, это даже интересно будет. И если не затруднит раскажи чем питание Селика отличается от питания Пня.
webs
06-04-2009 22:36
Всем спасибо, за дискусию и помощь, особенно любителям порассуждать о "красивых и блестящих корпусах и проводочках". подшучивать, дразнить Залил БИОС посвежее, всё нормализовалось. Не удалось, правда заставить мать работать в паре с процем по HT,(вроде оба поддерживаю)т, но это на потом. Поищу ещё прошивки. Тема закрыта. улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-04-2009 23:17
JohnK писал:
JohnK, а ты даже и не надейся. Когда говорят что лень, то это означает, что схемы нет и в помине, просто пытаются найти отмазку после лажания. гы-гы
ABBA43961
07-04-2009 00:27
Умники... улыбка Когда я говорю лень, это значит, что лень. Кто хоть раз в глаза PDF с планом от материнки видел, поймёт почему.
JohnK
07-04-2009 06:08
ABBA43961, Гы, ну и что ты этим пдэфником хотел сказать, где разница между питанием Селика и Пня?
Генчик
Гость 80.152.*.*
07-04-2009 10:09
JohnK, а это что на скорую руку с инета вытащил, ну типа для отмазки. гы-гы Ламеры почему-то твёрдо уверены, что если они сами не понимают, то и другие не понимают тоже. гы-гы
Shep
07-04-2009 11:50
webs, прочитай 2 пост, и, будь мужиком, признайся, что ты ЛАМЕР.
Понимаешь, на крыльях neo831 уже звезды ставить давно негде, на правом за восстановленные матеря, а на левом - за убиенных ламеров.
Генчик
Гость 80.152.*.*
07-04-2009 12:04
ABBA43961, я тут одну вещь вспомнил, могу тебя обрадовать. гы-гы Ты точно не знаешь, что некоторые Пентиумы со временем становятся Селеронами. Так говорит великий Intel. гы-гы помираю со смеху!
Michael666
анархист
07-04-2009 13:18
OFF А проясните пожалуста ( мы с деревни , недавно транвай впервой увидели подшучивать, дразнить ) :
Нахрена на мегабрахлоиде от чайника (Сhaintech) такой процессор и что окромя цифирек в определялках и радости от их лицезрения измениться ? шок
Генчик
Гость 80.152.*.*
07-04-2009 13:58
Michael666, цифирки, они, понимаешь, душу греют и глаза радуют. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MP4M266A+Pentium 4 вылетает в перезагрузку через минуту
  • Powecom BNT-600ap после включения, через минуту пищит
  • Pentium вместо Celeron?
  • INTEL D845EPI PENTIUM 4 2.80GHZ Не включается
  • PENTIUM-4 Сгорел стаб-р напряж. Q41(транзисторD17NF)
  • Pentium 3, ZverCD, Злой хозяин!!! Помогите найти...
