Сма LG WD 80150N Не реагирует на джок дайл
squier
19-04-2007 15:16
Сначала выскакивал код DE .Удалил непропай на релюшках и залил силиконом. После установки и пробного пуска - никаких признаков жизни. Разобрав, обнаружил микротрещину , которую устранил. Но это не единственный сюрприз который ждал. Выяснилось, что силикон, прилегающий к плате, ещё сырой (много налил).
Вообщем, после всего этого запустил машинку, но она не реагирует на джокдайл (крутилку с выбором режимов). Запускается только лишь с кнопки пуск (режим хлопок 60гр.)Так всё стирает в этом режиме. Схемку бы что ли... А?
мишаня
19-04-2007 15:31
А силиконом каким заливал?
Значит еще не все обнаружил.Схема нарисована сбоку машинки.
squier
19-04-2007 15:59
Да уж, на уксусный силикон я не поскупился.
serviceman
Гость 192.0.*.*
19-04-2007 17:23
squier, теперь придется не поскупиться на новый модуль....ибо уксус разъест дорожки на плате....
squier
20-04-2007 01:28
serviceman писал:
Пока их не разъело, можно попробовать разобраться, в чем причина неисправности. ухмылка
Добавлено 20-04-2007 01:44
мишаня писал:
Вы о микротрещинах? Их больше нет, все внимательно осмотрел..
wawann
20-04-2007 06:01
squier, Выдирал плату целиком из коробки ? Микротрещины визуально можно и не углядеть.
squier
20-04-2007 06:12
wawann, да, выдирал полностью. Попробую еще попрозванивать каждую дорогу, идущую от него..
Ломакс
20-04-2007 10:59
Была недавно такая проблема. Решилась заменой этой крутилки
squier
20-04-2007 13:51
Мистер Ломакс писал:
Скажите, вы её как-то проверяли? Как выяснили, что дело в ней?
Alexzz
20-04-2007 14:09
squier писал:
С чем и поздравляю. Теперь можешь не париться - покупай новый модуль. Сэкономишь кучу времени и усилий.
Ломакс
20-04-2007 14:29
squier писал:
А никак. Машинку не роняли, по ручке не били, дорожки целые. Поменял и все. Кстати, звонилась нормально при переключении. Разобрал потом из интереса - никакого криминала. В чем дело - не знаю. Поменял, все пошло.
vladik
20-04-2007 20:03
squier, если на модуль попал уксусный силикон- спеши заказывать новый модуль!!!!
v161
20-04-2007 20:13
Как то в теме про блоки LG кто то писал что расплавил компаунд которым плата залита. Я тоже раз расплавил начитавшись. Тот кто писал что расплавил и залил не все написал. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. Оно не сохнет. Я улн-ку менял и хотел её залить. В гараже уже два месяца воняет. Эту дрянь я долго отмывал от микрухи, потом залепил клеящим пистолетом. Хочу уберечь других от подобного. Я тогда хотел даже тему создать чтобы так не делали. Ну накипело, сами понимаете.
Alexzz
20-04-2007 20:57
Оригинальная заливка, если её нагреть, превращается в липкую противную пасту, которую сложно отмыть и отчистить. Неприятная гадость.
Василий К
20-04-2007 22:22
Я никогда ни чего обратно ни чем не заливаю, оставляю все в открытом виде. Мало того, я предполагаю что под этой гадостью, в местах плохой пайки где текут большие токи и разогревают метал , образуются пузыри проводящего газа состоящего из паров металла. Воздуха там ведь нет, поэтому это можно сравнить с электровакуумным прибором, где через ничего может течь ток. Поэтому считаю полезнее оставлять разодранную часть платы на открытом воздухе.
MOON
Гость 82.208.*.*
20-04-2007 22:50
гнусы ,кстати, новые пошли тоже с китайскими соплями. силовой модуль залит так же как и на лажах! недовольство, огорчение видимо прибыли с гарантии совсем нет .
vladik
20-04-2007 23:16
Василий К писал:
это зря... я поступаю с залитыми модулями так: бормашиной вырезаю пластиковую перегородку между платами по периметру, алмазным бором или фрезой- получаеться очень аккуратный разрез. потом простым скальпелем и стоматологической лопаткой отковыриваю компаунд. Когда работа закончена ставлю пластину обратно и стык заливаю термоклеем из пистолета. Тут хотелось бы ещё обратить внимание на то что сами производители (касаеться LG) восстанавливают ранее умершие (собранные по акции сбора массово дефектных запчастей) модуля по причине холодных паек и потом поставляют сервисам по второму кругу. В понедельник постараюсь выложить фотку. Кстати там тоже очень аккуратно вырезана перегородка а потом всё залито родным комаундом.
Ломакс
21-04-2007 03:41
Расплавленный и горевший от кз компаунд хорошо отмывается Галошей или Б70
squier
21-04-2007 15:51
Большое спасибо всем вам, откликнувшимся на эту проблему. Жду воскресного дня для того, чтобы попасть к клиенту на квартиру (приходится работать таким образом). Думаю, что действительно, по внимательном рассмотрении, если ничего не увижу просто куплю модуль. На будущее буду знать.
Василий К
21-04-2007 16:29
vladik писал:
не ну это уж слишком, раньше я делал дырку в перегородке напротив предпологаемого места неисправности, теперь я предпочитаю вытаскивать плату из кожуха полностью, но очень акуратно. После этого плата готова для быстрых последующих ремонтов. Обратно прикручиваю её саморезами, там как раз две дырки есть.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма LG WD 80150N Не реагирует на джок дайл
  • СМА LG WD-80150N ошибка DE
  • LG WD-80150N не крутит [РЕШЕНО]
  • СМ LG WD-80150N сброс таймера
  • LG WD-80150N замок люка как поставить
  • СМА LG WD-80150N зависает в конце стирки
