Магнетрон, технологии ремонта.
AlexM
13-08-2002 12:10
Подскажите плиз. технологию замены переходных конденсаторов в магнетроне.
Old Guest
Гость 212.44.*.*
13-08-2002 12:23
Дыть всё просто.. скидываешь крышку.. откусываешь у самого ввода в магнетрон дросселя.. высверливаешь заклёпки, крепящие старый кондёр( их там два вообще-то)..вынимаешь всю эту белую байду..ставишь новую и прикручиваешь винтами.. А вот потом самое интересное.либо точечной сваркой привариваешь выводы дросселей в выводам магнетрона.. либо если точечной нет я брал горелку, которой у нас холодильники варят, накрывал мокрой тряпкой всё вокруг места сварки и приваривал горелкой дросселя.. Кстати точечную потом сварганили из трансформатора( помощнее) и графитового стержня от батарейки..
AlexM
13-08-2002 12:34
Спасибо.
Я надеялся,  что можно обоитись без сварки. улыбка .
popov
13-08-2002 19:33
Обясните что за кондеры в магнетроне?
На примере OM75P очень часто их меняю.
Сергей.
luca
13-08-2002 19:54
Под действием СВЧ материал конденсатора изменяет свои свойства,в частности сопротивление.А так как на конденсаторах присутствует -3кВ,то и наступает пробой.Ионизация способствует тому же.Слюдяные конденсаторы большой еикости -дорогие,сл.ставят что прийдется.
popov
13-08-2002 20:44
Я имел в виду переходные.Не могу их найти.Вот уже третий магнетрон разобрал(замененные не успел выбросить).
popov
13-08-2002 20:58
Да где эти кондеры установлены?
Сергей.
AlexM
14-08-2002 09:58
Спасибо всем , буду пилить.
popov
Посмотри здесь: http--http://telemaster.ru-sekret-magnetron.JPG
позиции 9,10.
AlexM
14-08-2002 10:03
popov
Извини.  Правильней наверно так.
popov
14-08-2002 18:00
Понял кондеры в белой коробочке.
Они что коротят на корпус?
Сергей.
ataman
Гость 80.241.*.*
16-05-2003 20:36
Вопрос:
Контакт (на рисунке 10-й) ,на корпус звониться должен?
Показывает почти короткое.Белая коробочка сильно греется.
Похоже это и есть пробой кондёра?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-05-2003 20:47
Если к этому контакту(и ко второму) ничего не подключено,то звониться не должен.А печка-то пашет?
ataman
Гость 80.241.*.*
16-05-2003 20:49
Нет
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-05-2003 20:54
Ну столько уже писалось,обалдеть можно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5954
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961
.Вот схема еще.
ataman
Гость 80.241.*.*
16-05-2003 21:04
Всё спасибо, я уже нашёл
Alllllll
Гость 195.22.*.*
25-01-2005 19:29
Есть такой вопрос. Если на магнетроне лопнули магниты, ему кирдык????
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-01-2005 19:49
Да, он резко теряет мощность или вообще не генерирует.
Device
26-01-2005 06:19
Alllllll, Если лпнул магнит только сверху, у антены, то можно его попытаться заменить, переставив с сгоревшего. Если нижний то кирдык. А вообще это не благодарное занятие. Если для личных нужд то можно, а на ремонт лучше не делать, магниты лопаются изз за того что магнетрон вероятнее всего перегрелся, это происходит из за смещения пластин радиатора вдоль оси магнетрона. Просто когда пластины нагреваются и остывают они могут перемещаться по корпусу магнетрона.
coeng
Конторщик
26-01-2005 09:16
Где то здесь в форуме читал, что можно поднять мощность магнетрона как накал кинескопа доп. обмоткой. Кто нибудь пробовал ? Своя печка почти не греет.... недовольство, огорчение
stove
Гость 62.64.*.*
28-01-2005 03:18
лопнувший магнит лучше стянуть проволокой стальной или медной,
Лёsik
29-01-2005 01:30
coeng, Можно, если добавить несколько витков в накальную обмотку, но это когда происходит естественная потеря эмиссии. ТО есть выражаясь проще, магнетрон подыхает от старости. Но не всегда помогает.
s-sasha
02-05-2006 20:48
стягивать проволкой бесполезно. а подпитку доп. витками можно делать если есть свободноное место на трансе. иногда помогает
stove
Гость 83.170.*.*
03-05-2006 03:54
Бесполезны бывают многие действия.Стяжка не поможет если магнетрон перегрет так что сыпется окалина. Бесполезно и "подпитку доп. витками делать".
Стянуть проволокой лопнувший магнит проще чем приложив массу усилий по его замене в результате магнетрон выбросить. Определить правильное положение нового магнита не так просто а регулировать тем более. Это вам не ОС кинескопа.
И при замене проходных конденсаторов прежде чем снимать магнетрон и менять их не лишне определить стоит ли овчинка выделки.
Для этого с закреплённого в печке магнетрона снимаем крышку фильтра.Поддев отвёрткой отделяем "землю" конденсаторов от корпуса фильтра.Омметром определяем пробиты конденсаторы или сам магнетрон.Если он тогда -увы. Если первое тогда подключаем магнетрон при этом земля конденсаторов и дроссели должны быть удалены от корпуса на 1см и более. Или разделены изолятором например пенопластом.После пуска желательно не стоять со стороны открытого фильтра. Если печка не греет замена конденсаторов не поможет магнетрон можно откручивать и менять.Конечно если подавались оба напряжения.
Если греет -откусываем от дросселей пробитые конденсаторы. У новых перед установкой рассверливаем четыре отверстия так чтобы они свободно стали на место чтобы затем развальцевать или закрепить винтами-гайками.Соединять дроссели с конденсаторами желательно сваркой но и хорошей пайки достаточно. Расположив дроссели равноудалёно от стенок и крышки фильтра и удалив мусор закрываем её.
рамиль
10-05-2006 19:35
В чем может быть причина пробоя в магнетроне?
Пробивает металлический колпачок магнетрона на корпус волновода, аж искры летят, а в металлическом колпачке прожгло дырку.
У одной миковолновки дефект устранился после промывки полости волновода и слюдяной шторки.
А на этой и промывал и магнетрон менял. Как прбивало, так и пробивает. рёв в три ручья
Андрёй
Гость 83.172.*.*
10-05-2006 19:39
рамиль, промерь зазор двери - он должен быть ровным, а не на конус - треугольником.
Прогарает колпачек от отражения СВЧ-волны от шкафа печки или от чего-то в волноводе, в т.ч. и слюда влияет. Попробуй вообще без слюды.
рамиль
10-05-2006 20:20
Пробовал и без слюды, шьет так-же, а зазор в двери проверю уж завтра, результат сообщу.
А ржавчина на днище не может влиять?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
10-05-2006 21:02
рамиль писал:
Нет. Может кривой шкаф печки или магнетрон с другой длиной антены-колпачка?
knows
Гость 83.170.*.*
11-05-2006 00:41
А печка часом не пустая?
И не по теме вроде: "Магнетрон, технологии ремонта."?
рамиль
11-05-2006 10:40
Магиетрон ставю один в один.
Щель по контуру дверьки равномерная.
Обнаружил шишку в волноводе - очистил вроде меньше стало шить.
Кокда происходит пробой, проскакивает искра от тена на корпус.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
11-05-2006 10:51
рамиль писал:
Вот ее надо выправить.
Стенка волновода из которой торчит антена магнетрона и противоположная стенка должны быть ровными (плоскими) и параллельными.
stove
Гость 83.170.*.*
12-05-2006 07:37
"Шишку" выправлять не нужно она сделана штампом на заводе.
Только чистить её и место где: "проскакивает искра от тена на корпус".
И загрузка должна быть не менее 200г .
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Магнетрон, технологии ремонта.
  • Магнетрон - что в нём ломается.
  • Как изготовить колпачек на магнетрон
  • свч LG MS-2322A греется магнетрон.
  • СВЧ FUNAI M0888TT жив ли магнетрон?
  • магнетрон. трещина на излучателе
