Стиральная машина ARDO S 1000X не выходит на отжим
vaz
27-07-2006 16:45
Добрый вечер.Проблема в следующем.Вызов на замену ремня,меняю,пробую отжим-долго раскладывает,немного поднимает обороты,вот-вот выйдет на отжим и сбрасывает.Как будто что-тот мешает.Осмотрел двигатель-при вращении-легкие щелчки,пальцем почувствовал-одна ламелька поднялась и щетки немного прыгают.Попарная прозвонка ламелек дефекта не выявила.Ремень новый,натянут хорошо.В плате тепловые резюки в норме,на всякий случай пропаял реле.Без ремня движок выходит на обороты,но явно на заниженные.На командном аппарате-отжим-цифра7.Так вот треть примерно проходит до 8 и так и стоит,пока сам невыключишь.Помогите локализовать неисправность.
fed
Гость 85.237.*.*
27-07-2006 16:47
ламель поднялась-менять двигатель!100%
Rain
Гость 62.109.*.*
27-07-2006 16:48
Пустая может и не отжимать, кинь какую нибудь шмотку.
Ага про ламель пропустил, fed прав 100%
Alexzz
27-07-2006 17:11
Движок менять!
У меня такое было, причём даже и не было никакого треска ламелей, просто машина не выходила на отжим хотя всё выглядело нормально. И ремень менял и чего только не делал. Заменил движок и всё заработало.
vaz
27-07-2006 19:26
Спасибо за быстрый ответ.Буду менять двигатель
Founder
27-07-2006 21:21
С всплыванием ламели нечего, похоже, не сделаешь. У нас был случай - ради эксперимента вывели на токарном станке такой коллектор в идеальное состояние - ни шероховатости по кругу. И все равно на прогоне наблюдается искрение выше нормы, явно снова будет перегрев и новое всплывание.
sadko178
27-07-2006 21:37
Доктор сказал в морг значит морг никакой реанимации. подшучивать, дразнить
fed
Гость 83.149.*.*
28-07-2006 07:00
так её вспучило же не спроста,явно эта обмотка виткует
Михал
Гость 195.5.*.*
28-07-2006 07:14
fed, не согласен. Ламели вспучивает при пробое изоляции между ламелями или на металическое кольцо, которое всередине коллектора.Но двигатель все равно не починишь недовольство, огорчение
fed
Гость 85.237.*.*
28-07-2006 07:41
Михал,ну или так.Какая разница?Смысл один...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина ARDO S 1000X не выходит на отжим
  • Стиральная машина Ардо АЕ 1033. Не выходит на отжим
  • Стиральная машина Ardo A1000X не правильно работает отжим.
  • Стиральная ARDO AED 1010 сбрасывает отжим.
  • Стиральная машина INDESIT WIU-100 Только отжим
  • СМА Ardo AED800x не выходит на отжим
