Bakut Участник Сообщения: 44
S/N 20024711638-010105064-01
Эл. модуль 546041500 -01
Начинает стирать и нормально стирает до отжима.
На отжиме светит 12 минут - начинает укладку.
На 10 минутах заканчивает укладку, начинает разгоняться и тут же сбрасывает - моргнет минутам, минуты не переключает, опять включат сливной насос и так по кругу. Зацикливаеться на 10 минутах которые и светяться.
Что сделано:
Модуль снял, внешне идеальный. Пропаял релюшки, и все что хоть мало мальски вызывало подозрение.
Ремень менял.
В тесте на отжим уходит отлично, скорость отжима регулируется хорошо!
Подшипники по звуку нормальные.
Почему при стирке циклит, на отжим не идет? Ведь в тесте без проблем разгоняет. |
eskander Участник Сообщения: 815
Bakut, На эту тему уже много писали! меняй ремень на пару см короче. И не ленись пользоватся поиском. |
Я же писал что ремень менял.
Причем на одном и том же ремне и при пустом барабане в тесте на отжим идет, а в обычном режиме нет.
Хочу подкинуть другой движок.
Вот думаю может прессостат? Не видит что воды нет? |
Dim- Участник Сообщения: 435
Ты ставил ремень такой же длины? Поставь короче. |
Ioll Участник Сообщения: 43
А с бельем пробовал ? Я на ардошках при прогонке без белья во время укладки притормаживаю за ремень ручкой молотка. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
Bakut, тебя уговаривать никто не собирается. Воспользуйся поиском. Почитай чё народ пишет. Как лечит..... |
MMV77 Предупреждений: 2 Сообщения: 70
когда совсем ничего не помогает в этой поломке и даже замена ремня на более короткий я еще ставил самодельный резистор на управление двигателем т.е резал провод идущий из модуля после симмистра и релюшек и последовательно цеплял резистор примерно 5ом из нихрома диам 0.8-1.0мм он слегка снижал обороты в момент проверки дизбаланса и все входило в режим |
server1s Участник Сообщения: 952
MMV77, схемку или фото в студию можно?! |
дорожка на плате между симмистором и релюхами соединена перемычкой та вот ее удоляешь а вместо нее резик 5ом. толико он грамосский получается его ктепишь где то на корпусе и проводами соеденяешь
Добавлено 27-01-2009 12:56
только резистор в процессе работы грееться немного градусов до 60 примерно его на корпус надо термостойкий
Добавлено 27-01-2009 13:03
я несколько раз использовал основу для электроплитки открытого типа которая из шамота, там укладывал спираль для плитки готовую где то на 2000вт делил на 2 и спаривал. крепил на боковую стенку спиралью к корпусу а между корпусом и спиралью айсбест листовой 3мм толщины. |
serviceman Гость 192.0.*.*
MMV77, это чего такое???Поподробнее можно??????По-моему рановато я тебе изменил срок предупреждения.... |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| MMV77 писал: | | я несколько раз использовал основу для электроплитки открытого типа которая из шамота, там укладывал спираль для плитки готовую где то на 2000вт делил на 2 и спаривал. крепил на боковую стенку спиралью к корпусу а между корпусом и спиралью айсбест листовой 3мм толщины. |
Офигеть. Я бы тебе свою стиралку не доверил. Неужели попроще способа не было? Если и играться сопротивлениями, то хотя бы со стороны контроля оборотов? |
| Илья николаич писал: | | Если и играться сопротивлениями, то хотя бы со стороны контроля оборотов? | Вот ты интересный, там же думать надо, да и какое куда не каждый понимает.  |
а что разве можно с помощью резистора уменьшить количество импульсов приходящих с тахогенератора по моему это не выйдет я конечно не супер профи в ремонте но как произходит слежение за оборотами знаю так что резистор там точно не пойдет
Добавлено 28-01-2009 00:36
а по поводу изменений схем по цепи тахо кроме делителя частоты ничего предложить не могу |
MMV77, А перенеси на бумагу и раз знаеш как произходит слежение за оборотами, поймёш. |
MMV77, Я всё ясно написал.Проверь личку. |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Возьми осцилограф и воткни на вход проца. После этого включи на отжим, сначала пустую а потом с бельем. Сравни то что увидиш и подумай как это решить. |
Ремень стоит 1220 J5. Ставил и такой же и 1187. Результат не принесло.
Клиент говорил что в гарантийный срок она начала замирать на 34 минуте. По гарантии приходил мастер - сказал нормально просто ремень прослаб, натянул до упора и заработало. Вот только теперь ремни уже проблемы не решают. |
Bakut, а ты почту не проверяешь никогда? |
graf romanov Предупреждений: 2 Сообщения: 74
Была такая хрень, поменял симмистор и всё ожило!!! |
e-lux Участник Сообщения: 82
Была такая хрень, поменял мотор и всё ожило!!! |
Ну раз так!?Была такая хрень,поменял модуль на -04 версию и все ожило!!! |
graf romanov, e-lux, server1s, была такая хрень-выдал всем за флуд по предупреждению и все прошло  |
Проблема в эл. модуле. Огромное спасибо за помощь в решении serviceman. Машинка зажила полноценной жизнью. |
Ну в этом мало кто сомневался, а вот как из положения вышел? Не уж то заменой модуля? |
Илья николаич, НЕ!!!Там без замены модуля все решилось!Немного головы,немного паяльника,и немного времени!!!!! |
serviceman, если не жалко, поделись нароботкой. С утра приходила машина с подобным дефектом. Клиент с района и спешил, поменяли модуль и отдали . А модуль остался. Вдруг можно оживить, пригодится...  |
Илья николаич, vov5151, в почту,плз , загляните! |
Гоблин Участник Сообщения: 1308
Такая машинка через раз выходила на отжим. В результате двигатель межвитковое. |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 269
Извиняюсь, а можно тоже узнать как нить решение этой проблемы? |
serviceman, и мне если можно,доработочку  |
был примного удивлен сегодня звонку от клиента. Те же гуси не взлетают...
Добавлено 23-02-2009 23:40
а ведь сразу пошла же зараза. На модуле видимых доп. дефектов пока не вижу. |
