Стиральная машина Ардо АЕ 1033. Не выходит на отжим
BOSS
18-07-2011 14:21
Добрый день. Стиральная машина Ардо АЕ1033, выполняет программы,но на отжим не выходит. В чем может быть дело?
tinker
18-07-2011 14:39
Погугли, об этом уже сколько писалось...
BOSS
18-07-2011 14:55
что то ничего не нахожу
Нет
из тулы
18-07-2011 16:21
недавно была АЕ833 (таже только на 800 об/мин.) симптомы теже - сдиагностировалась просто ,сушил феном весь низ машинки особенно ножки...после этого пошел сразу выход на отжим..
как результат оказалось утечка по двигателю на землю... влажность однако
34rus!
18-07-2011 20:52
из тулы писал:
Точно, у меня так же было, просушил ножки и всё... вышла на отжим
из тулы
18-07-2011 21:19
добавлю изначально планировал ремень было поменять , потом под все 4 ножки подсунул сухую ткань белья и отжим сразу-же пошел !
далее проверил мегером ...сушил и все что писал в посту выше
serviceman
Гость 94.124.*.*
18-07-2011 21:24
из тулы, а противовес не перешил?Жди повтора.
Отказ от отжима напрямую связан с ножками и прошивкой противовеса.
из тулы
18-07-2011 21:31
небудет повтора не сомневайтесь ..не первая
vladik
18-07-2011 23:27
из тулы писал:
Не зарекайся....!
BOSS
19-07-2011 08:31
а это не может быть связано с электронным модулем,т.к было обгорание клемм (сгорели),я восстановил проводку и после этого вышел такой дефект.
eskander
19-07-2011 09:25
BOSS писал:
Вот отсюда и начинай копать. А чтобы не сушить...., просто убираешь графитовую пыль везде где возможно.
BOSS
19-07-2011 10:05
попробую
BOSS
20-07-2011 09:48
все просушил,и двигатель почистил,но .....дефект остался. Значит модуль? недовольство, огорчение
valerievich
20-07-2011 10:32
Ага, и не один. гы-гы
Vladiмir
20-07-2011 10:38
Индикация не моргает при попытке выйти на отжим?
При не выходе на отжим,машинка заканчивает стирку без отжима или молотит на одном месте???
BOSS
20-07-2011 14:11
нет не моргает,просто идет вращение то в одну,то в другую сторону
Добавлено 20-07-2011 14:12
покрутит туда сюда и заканчивает стирку как обычно,но белье не отжатое
Vladiмir
20-07-2011 14:53
может стоит проверить,есть ли команда на отжим?
regiss
20-07-2011 15:23
user2011 писал:
Это ты про модуль Minisel ???
Vladiмir
20-07-2011 16:02
я имел ввиду команду с регулятора(об/мин)
из тулы
20-07-2011 16:08
BOSS писал:
было обгорание клемм.....
на колодке двигателя или на модуле ?
( не совсем понятно фото покажи если возможно..)
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
20-07-2011 18:19
из тулы писал:
Обычно на модуле бывет обгорание, да м сам он написал в этом контексте.
из тулы
20-07-2011 22:22
BOSS, можно попробовать поставить приблуду что была предложена на форуме по вопросу не выхода на отжим Ardo-шек.смысл вкратце такой: имеем как-бы перегруженный двигатель, при этом задерживаем управляющие импульсы на симистор двигателя - давая ему успеть сделать разгон...
BOSS
21-07-2011 08:42
а как это проверить?
из тулы
21-07-2011 10:51
тема широко обсуждалась на форумах схема есть там-же... собирается легко.....
вот посмотри в этой теме есть тоже:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=333867
BOSS
27-07-2011 09:36
проблем была в модуле,поставил новый модуль и все пошло.Все большое спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Ардо АЕ 1033. Не выходит на отжим
  • Стиральная машина ARDO S 1000X не выходит на отжим
  • Стиральная машина АРДО TL 600. Не заливает воду.
  • стиральная машина АРДО TL1000EX несливает воду
  • Стиральная машина INDESIT WIU-100 Только отжим
  • Стиральная машина DAEWOO DWF-5590DP, не работает отжим.
