Стиральная машина Ardo A1000X не правильно работает отжим.
Yrik
25-01-2015 18:47
При переходе на режим ОТЖИМ может включиться и через несколько секунд выключиться. А может включиться и работать. Но работает как то не так. По звуку, как бы рывками. Как бы стартанёт двигатель на пару секунд и выключиться, через пару секунд снова и так до конца отжима..
Разобрал.
Двигатель - асинхронник.
На модуле написано
RN 20 NEPTUNE
20/99 ZG
2227DA01 1000RPM
Codice 546012701
На модуле поменял два электролита.
Продул воздушную резиновую трубку...
Ремень натянут.
Подскажите пожалуйста, или ткните носом!
В ремонте оч. много лет, но стиралки не моя направленность...
А тут такое с собственной стиральной машиной. Дырка проедаемая в голове растёт...
Степашка
25-01-2015 19:30
Нужно еще один кондер проверить. Пусковой называется.
Yrik
25-01-2015 19:45
Понял, спасибо проверю!
Это, тот который отдельно стоит, возле входа сетевого шнура?
Но ведь основной режим стирки работает? Или при отжиме большая мощность потребления и при каком то отклонении емкости, кондёра не хватает?
Достаточно промерять ESR метром или нужна замена?
Степашка
25-01-2015 20:03
Yrik писал:
Для начала хватит.
Пилот
26-01-2015 07:50
Yrik, Добавь тип техники в заголовок.
И возьми за правило читать правила оформления открываемых тем.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Ardo A1000X не правильно работает отжим.
  • Стиральная машина ARDO S 1000X не выходит на отжим
  • Стиральная машина DAEWOO DWF-5590DP, не работает отжим.
  • Стиральная машина Candy CJ643T работает только на отжим
  • Стиральная ARDO AED 1010 сбрасывает отжим.
  • Стиральная машина INDESIT WIU-100 Только отжим
