Behringer Europower PMH880s БП SPS600
gillan
13-07-2016 19:15
Схему импульсного блока питания SP600 можно посмотреть здесь:
https://www.dropbox.com/s/zs4r2mj715ia5iw/behringer_sps600_power-supply_sch.pdf?dl=0
Пришёл, по словам, после перепада напряжения, с нерабочим блоком питания.
Выгорел D24 взорвался С26.
поменял их и TOP221 тоже.
Усилок заработал, напряжения в норме.
Через несколько минут сильно начали греться полевики T1, T2 (ключи 17N80)
Пробился тот-же диод, взорвался кондёр, вылетела TOP
Нужна инфа какое напряжение формирует TOP221 в этой схеме?
На схеме обозначено как VAUX. идёт на питание UC3854, но этот регулятор работает от 10 до 20 В,
а также на коллекторы транз-ов управляющих полевиками.
Могу ли я, чтоб не палить TOPы подать VAUX с внешнего.
Может кто подскажет что происходит вообще?
CYB
13-07-2016 20:11
Судя по кондеру на выходе, VAUX в районе 20в.
ЗЫ Странная ссылка, с дропбокса скачать не дает - заблокировано Behringer, а на прямом скачивании прямо с сайта Behringer залетает за пару секунд... Нет гы-гы
14-07-2016 02:49
http://remont-aud.net/forum/43-53062-1 - уже все решено
На всех форумах насоздавал тем и молчок ...
gillan
14-07-2016 10:53
тут молчат, приходится идти на соседние форумы тоже.
Не молчок а ещё в процессе. Если после замены конденсатора всё будет как нада, отпишусь и закрою.
Jorik7
20-07-2016 10:51
Ремонтировал два усилителя с TOP221 в БП (не Бреренджер) у обоих на выходе было 18,5 -19 Вольт
gillan
24-07-2016 13:49
В моём случае 12.7v после восстановления.
Менял D24, C26, C13, D1.
Блок работает, но, как на мой взгляд сильно греются радиаторы полевиков T1, T2 и D1
Напряжение выходное блока было 71,5в, уменьшил R37 до 4,7к, стало 69в
Если кто делал подскажите по температуре (практически не нагруженного) блока.
Jorik7
02-08-2016 08:38
По даташиту напряжение включения 3854 16-17 В, 71.5 без нагрузки нормально.В моём случае 12.7v может садит где.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Behringer Europower PMH880s БП SPS600
  • усилитель BEHRINGER EP 2500
  • BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
  • Behringer Eurorack UB1622FX-pro
  • BEHRINGER B1800D Не включается
  • Behringer UB1204FX PRO блок эффектов
