Behringer UB1204FX PRO блок эффектов
sergikpotap
07-03-2013 10:31
Уважаемые коллеги, прошу помощи у тех, кто возможно столкнулся с подобной неисправностью.
При работе блока эффектов прослушивается шипение, слышна работа генератора.
Плату блока чистил, заменил электролитические конденсаторы.
Какие есть соображения по данному вопросу?
myth
07-03-2013 10:39
микруху прожарь хорошенько. Не атмел-другую... Воевал с таким.
sergikpotap
07-03-2013 11:06
"Прожарил" только что.... Увы, результат не обрадовал ожидания. недовольство, огорчение
myth
07-03-2013 12:19
А сам эффектник при этом работает?
KleoM
07-03-2013 12:39
myth, интересно, с чем ты воевал, особенно если учесть, что никакого Атмела там и в помине нет... улыбка
sergikpotap, для начала неплохо было бы узнать тип модуля. DPM5 или DPM5M. А блок эффектов-то при этом работает? Скудненько с информацией...
sergikpotap
07-03-2013 16:03
KleoM,
Модуль DPM5M. Сам пульт работает нормально, при включении блока эффектов прослушивается работа модуля, есть сильный шум и ещё в режиме flanger слышно, как "прокручивает" фазу, но сам полезный сигнал при этом не обрабатывается модулем.
Попытка замены электролитов, кварцевого резонатора и пропайка микросхем положительного результата не дали. Напряжение 3,3 вольта на DSP56364 присутствует.
Постараюсь подробнее описывать в процессе ремонта всё то, что буду проверять и замерять.
KleoM
07-03-2013 18:00
Т.е модуль не работает в принципе? Однозначно ничего сказать нельзя, но скорее всего у вас неисправна либо память, либо DSP. Отдиагностировать это практически невозможно. Только заменой.
sergikpotap
07-03-2013 19:11
Вопрос решен, проблема оказалась в памяти. Заменил GM71C4403CJ60 на HM514400BS7 от старинных планок памяти SIM, что использовались на древних компьютерах. Всё заработало!!!
Добавлено 07-03-2013 19:18
KleoM,
Спасибо за подсказку Пьем пиво
myth,
Атмела там действительно нет, но всё равно спасибо.
И так, в моём случае проблема крылась в RAM.
Чем заменял - написал в посте выше. улыбка
naic
06-08-2013 07:03
sergikpotap, добрый день! у меня такая проблема,пришёл в ремонт такой же пульт,дефект заперты оба канала,индикатор на dpm5 в перегрузке,после замены дамп,пульт работает ,но не работает блок dpm5 На дисплее F2?сталкивались с такой неисправностью?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Behringer UB1204FX PRO блок эффектов
  • Behringer UB1204FX не работает блок эффектов
  • Behringer PMH3000, не работает блок эффектов
  • BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
  • Треск в блоке эффектов в Behringer X1832USB
  • процессор эффектов Digitech TSR-12, нет обработанного сигнал
