[ Тема закрыта ] усилитель BEHRINGER EP 2500
вит4лик
31-10-2009 18:02
усилитель BEHRINGER EP 2500 при включении срабатывает защита на выходах выходит постоянное напряжение в одном канале +5в в др -5в. напряжения питания +/-100 и +/-50 с блока питания . проверил все выходные транзисторы целые. SMD транзисторы целые. менял микросхемы ic4, ic5, ic7, ic8, пропаял всю плату проверил все диоды резисторы и стабилитроны все исправно. не пойму в чем причина шок
KleoM
31-10-2009 19:01
А в каком состоянии +/- 15В на обоих каналах?
GruVital
31-10-2009 19:10
Что с УМЗЧ при отключеном предвар. усил.
вит4лик
01-11-2009 15:25
значит так вместо +15 6.4в а -15в вобще нет
KleoM
01-11-2009 15:46
вит4лик писал:
И ты еще удивляешься, почему он не работает? Стабилитроны 15В на плате 2-го канала. Типовуха.
вит4лик
01-11-2009 17:17
Д12 коротыш
Добавлено 01-11-2009 17:32
Поставил 2 новых стабилитрона -15в появилось а вместо +15в +5в
KleoM
01-11-2009 20:04
вит4лик писал:
вместо +15в +5в
Ну и? К тебе приехать и разобраться почему там 5В вместо 15? И так уже много сказали.
Pahom
01-11-2009 21:28
Меняй операционники в предвариловке, там больше грешить не на что. Наверняка что то типа MC4558 стоят.
вит4лик
01-11-2009 22:12
У меня схема какая то не правильная. проверил на каждый операционник идет раздельное двуполярное питание. Вопрос в другом выход на колонки + соединяется с общим по питанию а - с корпусом? По схеме так нарисовано, вобще не понимаю тогда как он работает и откуда постоянное напряжение на выходе
KleoM
01-11-2009 22:24
Схема правильная. То, что нарисована по дурацки, так это уже другой вопрос. Что ты прицепился к оконечнику. На моей памяти они ни разу в жизни не летели. Ты с 15В разберись. Если внимательно посмотришь, то у видишь, что +/-15В делаются для каждого канала ОТДЕЛЬНО. Вот и сделай сначала, что с ними было все в порядке. И чем тебе подключение колонок не нравится? Вполне себе типовая схема. Там же не мост.
вит4лик
06-11-2009 00:21
разобрался с питанием, когда проверял выходные транзисторы для удобства выпаял конденсаторы фильтра,при этом повредил колодцы из-за этого с питанием глюки были , все восстановил стабилитрон сгоревший поменял и все заработало улыбка всем спасибо за помощь
Список форумов » Аудиоаппаратура » усилитель BEHRINGER EP 2500
  • Усилитель моноблок md lab 1.2500.Греется конденсатор.
  • BEHRINGER B1800D Не включается
  • BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
  • Behringer Eurorack UB1622FX-pro
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
