BEHRINGER B1800D Не включается
Drummeru
17-07-2018 15:00
Пришел в ремонт с сгоревшими драйверами irs20955s, и ключами IRFB4227, в обвязке irs20955s 11 пин сгорели резисторы по 10оМ (r87,r1) 10 не было поставил 11оМ, заменил irs20955s, IRFB4227, теперь включается загорается индикация power не много горит и гаснет, на irs20955s на 2 пин CSD плавает напряжение от 3-6в, С105 и С36 на esr проверил в норме, на MUTE на транзисторе t13 по нулям, если пойти по этой цепи в блок питание то на С39 1.2в. все что мог проверил куда дальше копать не пойму!
CYB
18-07-2018 06:27
Кондры мелкие в первичке блока питания заменить. Пока напруга плавает, аппарат работать не будет.
IRS20955 нужно было менять на IRS20957, брака у 55 много и в даташите в самом начале - IRS20955 менять на новую версию IRS20957, выделено и вынесено в самый верх. В данном случае стоит следовать рекомендациям производителя.
Not recommended for new design
Please refer to
IRS20957
Drummeru
20-07-2018 12:54
CYB писал:
Please refer to
IRS20957
CYB, В блоке питания все литы на esr проверил все в норме блок работает! Все хорошо пропаял и IRSки плата завелась повер горит постоянно. Проблема в плате усилителя, транзисторы которые я заменил они с алиэкспрес если они подделка могут они не держать нагрузку и течь? Т.к на выходе IRS начинает расти напряжение и происходит цекличная перезагрузка микросхем слышно еле заметное цык и так по кругу! Вот измерения IRS
1 - 10в
2 - плавает сначала 6в потом падает до 3в и опять 6в и так по кругу!
3 - 5в и на осциле видно входящий сигнал
4 и 5 - 0в
6. 7. 8 -65в
9 - -69в
10 - -70в
11 - -57в
12 - 0в
13 - 10в и во время цык падает до 6 и потом возвращается к 10
14 - то же самое что и на 13 ноге
15 - 27в и так же во время цык падает до 25в
16 - 12в то же падает циклично!
1 фото оригинал 2 что с китая пришло ноги лужоные и видно что шлифовали а потом новую маркировку нанесли!
antonluba
20-07-2018 14:30
Я недавно столкнулся с проблемой в Behringer iNuke 3000 - уходил в защиту через несколько секунд, на выходе усилителя в одном канале отрицательное напряжение появлялось.
Замена IRS20955s решила проблему.
Drummeru
20-07-2018 15:14
antonluba, новые купил на алике не фига не работает, думаю возможно действительно надо их поменять на IRS20957
CYB
24-07-2018 06:39
Хочешь сказать у тебя питание +/-69в? То есть не +/-80? Ну и что ты там за ESR у кондеров в БЛ намерял? Относительно чего измерения проводились? Ничего что у IRS20955 питание 12в относительно -80в, а не массы? И чего оное плавает? Там 7812 стоит вообще-то, стандартный стабилизатор.
Lex0505
28-07-2018 07:04
Drummeru писал:
Ну а когда ремарк нормально работал?
Drummeru
08-08-2018 11:46
Ну что пришли оригинальные транзисторы и микросхемы irs20957, все поставил хорошо проверил, запуск....и.....усилитель включился и через 5 секунд начинает идти легкий дымок с катушки L1 она начинает грется и емкости по входу тоже 470uF 100v C70,C6,C23,C93, это пипец какой то!!!
Drummeru
08-08-2018 16:15
С помощью осцилографа обнаружил неисправную микросхему 7w04
Список форумов » Аудиоаппаратура » BEHRINGER B1800D Не включается
  • усилитель BEHRINGER EP 2500
  • BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
  • Behringer Eurorack UB1622FX-pro
  • Behringer UB1204FX PRO блок эффектов
  • Behringer Europower PMH880s БП SPS600
