BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
V757
В микшере не запускается БП. Коротышей по выходу транса нет. Подозрение на TOP245Y. Не хочется покупать зря, просьба у кого есть она под рукой, как звонится 3 нога (current limit) относительно 4(source). У меня R=0.
Спасибо.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-05-2010 11:39
V757, а даташита не достаточно чтобы понять, что не должно там быть
V757 писал:
R=0
V757
В даташите тама ключик и потом в квадратик. Думаю, что нуль подозрителен. Но спросить не помешает.
paha
11-07-2010 05:02
Может еще не поздно. Проверь конденсатор по питанию TOP-ы
KleoM
11-07-2010 11:51
Вот проблема... БП там примитивней некуда. Схема есть в обменнике. Что еще надо?
По схеме между 3-м и 4-м выводом резистор 10 кОм. Какой нафиг ноль...
Список форумов » Аудиоаппаратура » BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
  • Behringer UB1204FX PRO блок эффектов
  • Behringer UB1204FX не работает блок эффектов
  • BEHRINGER B1800D Не включается
  • усилитель BEHRINGER EP 2500
  • Behringer Eurorack UB1622FX-pro
