Классификация типичных неисправностей на изображении по фото
vovan_j
16-09-2008 10:21
Собственно всё сказано в названии темы.Тема создана для облегчения поиска неисправности не только начинающим,но и в некоторых случаях и для спецов(как говорится век живи-век учись).Здесь будут приведены типичные проявления неисправностей,связаные с проблемами на изображении LCD ,PDP TV c готовыми решениями и методиками поиска неисправности по фото.Просьба к участникам, выкладывать сюда только практические наработки, с указанием модели аппарата и желательно состав,фото неисправности обязательно!
Модель:Samsung LE32R71.
Состав:скалер SVP-PX56 ,VIDEO RAM K4D263238, проц S3F866B,матрица AUO.
Фото №1и №2:
Взята из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236934
Решение:Проблемма была решена заменой микросхемы скалера IC500 SVP-PX56-7256.А так-же при данном проявлении неисправности возможен выход из строя IC222(RAM K4D263238),X500(28mhz)-проверяется заменой.
Сообщение Администрации :
Внимание! ФЛУД И ВОПРОСЫ В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ , ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ !!
vovan_j
16-09-2008 11:57
Модель:SHARP LC**SA(D)1,LC**P50-70,LC**GA(D)5-9
Состав:процессор,он же скалер micronas VCT6973G
Фото:№1,№2
Взято из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221952&highlight=sharp ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166718&highlight=sharp ...
Решение:В сервисном меню выполнить EEPROM CLEAR B (Restore NVM data to default values except adjustment data).
Так-же,в случае неудачи сброса из сервисного меню,проблемма решается перепрошивкой Micronas(средства здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303 )
Вход в сервис:1- Unplug the AC power cord of TV set to force power off.
2- While holding down the “VOL (–)” and “INPUT” keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn on the
set. The letter K appears on the screen.
3- Next, hold down the “VOL (—)” and “P ( V )” keys on the set at once.
Валов Юра
22-09-2008 11:27
Здесь несколько постов с фотками по LCD - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633
vovan_j
17-10-2008 11:36
Специально для новичков...Фото дефектов панели при попадании в неё жидкости.Во избежании лишних вопросов-Панель в мусор,она залита!
Andrey vinnitsa
18-10-2008 20:22
По Самсунгу... LE32S71BX/NWT панель CLAA320WB02. Дефект на фото... Лечение - замена панели. ковыряние не помогло.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155056
LARTER
Мозгоправ
27-10-2008 13:16
В плазменных панелях SAMSUNG(**42D5S*, **42S5S*, **42P5S*, **42V6S, **42C7,**42C9, ) Встречается неисправность сязанная с дефектом разряда. Высыпание мурашек может происходить сразу или с прогревом, в большенстве случаев, помогает обновление ПО платы CTRL. Так же может помочь регулировка фронтов импульса ресет, регуляторы расположены на Y-board. Крутой!
vovan_j
29-10-2008 18:51
Еще одна типовая неисправность панелей Samsung LTA320WT-0* -это выход из строя ламп подсветки(CCFL).
В момент включения,хорошо видна неравномерность подсветки,там где лампа дохлая-пятно.На первом фото пятно выдно в нижнем углу.
Метод лечения прост-меняем лампы гы-гы
Andrey vinnitsa
29-10-2008 19:23
Неисправность не типовая но все таки...
LG 42PC3RV Дефект на фото...
Вызван дефект неправильным креплением телевизора. Телевизор висел в углу комнаты на двух цепях (не был прикреплен к жесткому основанию) из-за чего под собственным весом деформировалась панелька...
LARTER
Мозгоправ
01-11-2008 11:06
Вот еще картиночка, аппарат LG модель15LS1R шасии CL-81. Проблемма-обрыв шины SCL около eeprom. Аппарат включается нормально, меню все в кракозяблах настройки нет.
vovan_j
04-11-2008 15:21
Модель: Sony KDL-40W3000 SH: FIX2
Panel: LTY400HA01
Неисправность: частые вертикальные полосы на изображении по всему экрану.
Решение: Проблемма оказалась в плате T_CON.Путём сравнения режимов и диаграмм с рабочим ,удалось локализовать дефект-под подозрение попала SDRAM (IKM1- K4D263238) - провалы в пакетах адресных шин.К сожалению,паять T-CON, Sony не разрешает недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
13-11-2008 18:16
Аппарат BBK модель LD1906K, неисправность заключалась в том, что при включении изображение появлялось только через 30 секунд, красного цвета почти небыло, в сервисном режиме видно было, что шкала регулировки красного цвета на 10 делений( остальные больше 100делений), после регулировки изображение становилось нормальным , но все равно после выключения в стенбай и включения изображение только через 30 секунд появлялось, но красный цвет не пропадал. Если отключить от сети и через минуту включить все повторялось вместе с пропажей красного цвета. Неисправность оказалась в микросхеме DC-DC конвертера(U506) вместо 5V которые она должна была выдавать, она выдавала 11,5V . Самое интерестно, что в аппарате ничего не пострадало шок шок шок после замены все внорме.
LARTER
Мозгоправ
20-11-2008 15:17
Сново я улыбка , аппарат Hitachi модель C20-LC880SNT. Трабл- С прогревом от 5 до 20 минут(с холодного) появляется горизонтальная полоска перемешаюшаяся по вертикали потом еще одна и еще одна, через 10секунд изо пропадает совсем, неисправность проявляется только с тюнера, по AV все в норме. Виновником оказался кварц (14,318Мгц) у микросхемы коммутатора TVP5146PFP. Прикладываю видео трабла, по фото неочень понятно. Крутой!
  Видео Трабл.rar  293,23 КБ  Скачано: 3 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Классификация типичных неисправностей на изображении по фото
  • SHARP LC 32 GA 9 RU -помехи на изображении
  • LCD TV Philips 20pf4111/58 -нет изображении
  • LCD SAMSUNG LE32R71B снег на изображении
  • LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
  • нужна схема MYSTERY MTV 710 или фото
