Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
алеx3
02-06-2011 17:04
если смотреть на панель спереди ,то с лева.
S_Nafanya
30-07-2011 14:47
тв SAMSUNG бом код LE32A430T1XRU модель LE32A430T1 версия CN04 состав не важен.
панель CHI MEI V315B1-L01
состав T-CON
LVDS controller CM2681-KQ
24LC128
AS15-G
DC-DC AT1380AP+ полевик sois8
sdram 2шт. EM636165TS-7G
кренки 2V5, 3V3
дефект: малоконтрастное негативное изображение с сине-зелёным муаром на светлых участках
и красным на тёмных. При включении AV без сигнала вместо тёмного экрана равномерно красный.
все напруги на T-CON в норме, (сравнивал с рабочим т-коном), перепрошивка епромки (бин с рабочего) результат не дала.
SDRAM не трогал, так как аппарат ещё гарантийный, да и думаю, сдрамы ни причём...
В итоге T-CON подвергся беспощадной замене.
в архиве фотки, напруги т-кона и бин епромки.
PS. резисторы от LVDS до CM2681 проверены.
заменил AS15-F на HX8915 проверил, всё OK
  V315B01.zip  379,88 КБ  Скачано: 6695 раз(а)
VS
14-08-2011 08:32
SAMSUNG PS42C91HX_NWT после замены эл.литов CX833 ,CX804,CX810, СX813,CX814, (вспухли ) по низковольтным питаниям +5,3V и +12V блок питания P-SMPS BN44-00161A, пришлось менять и BN96-04596A P-LOGIC MAIN.Дефект P-LOGIC на фото.
S_Nafanya
21-08-2011 18:23
Вот ещё прикол. что это? как думаете?
LE32B450C4WXRU улыбка
такое ИЗО только в SECAM. PAL в норме.
Далее; в меню по подписи каналов- "краказябры"
При попытке войти в настройку вручную ТВ сообщает, что "все,сохранённые настройки будут удалены" гы-гы ща!
ФФки ему в еепром и усё гут. В ентой модели ФФ канает улыбка
Да, забыл... 24с1024 улыбка прога Дяди Вовы рулит, если проггер устаревший морально. Дядя Вова одобряю улыбка
Пилот
05-10-2011 15:35
Samsung LE26S81B
Состав переписать забыл, аппарат уже "ушёл"
Помеха вплоть до срыва синхронизации проявлялась только при приёме сигнала с антенны, меню и сигналы AV воспроизводились без проблем.
Неисправность по цепи формирования 5V питания тюнера С152.
13-10-2011 00:23
Добавлю ещё один дефект : тормозит картинка , шлейф предыдущего изображения на новом кадре
LSD TV Polar 38LTV4105 матрица HT150X02 схема http://monitor.net.ru/forum/polar--38ltv1005-download-31943.html
виновником является отсутствие напряжения на T-CON в точке V ON (VGH) , должно быть +20...+24V .Так как схемы на данную панель не нашлось и перспектива замены панели была не выгодна, было принято следующее решение.
Решение проблемы : берём кусок изолированного провода и соединяем точку V ON , на плате T-CON , через резистор 15 кОм с +20V (VD806,+C817) на плате PLT-203-2 БП+инвертор .Картинка восстановилась.
  T-CON .JPG  63,86 КБ  Скачано: 4903 раз(а)
Железный Оленевод
13-10-2011 01:13
rammer, Продублируй плиз это сообщение здесь . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
samurai-san
Дед Банзай !
18-10-2011 13:19
SAMSUNG UE40D6100SWXUA.Сильно затемнён левый верхний угол.Если взять циркулем ,воткнуть в угол и провести линию радиусом сантиметров 25.Вскрыл панель.Отвален один светодиод и все что за ним стоят дальше ,не горели.Причём развёрнут под 45 градусов .На диоде надпись KQ3HDS412.Попробовал зажечь его.Подал 2,5 вольта.Он жрёт 100 мА.Больше давать побоялся-нужен он был мне живой.Торцевые контакты запаралеллены.Есть ещё один контакт снизу посередине.Он соединён с анодом.Подсветка в этой панели торцевая.Стоит 124 светодиода.Запаял его назад.Вот тут АХТУНГ- при запайке его нужно сильно прижимать к текстолиту.Иначе его плексом можно опять снести.В качестве световода применён лист прозрачного плекса толщиной милиметра 4.Его установку назад нужно начинать со стороны светодиодов.Потому как опять есть вероятность сноса светодиода.Плекс ,по крайней мере в этом аппарате очень плотно входит на место.И ещё-когда будете зажигать светодиоды ,лучше не смотреть на них.Очень ярко светят-капец!
  S6300650.JPG1.jpg  93,39 КБ  Скачано: 3885 раз(а)
  S6300647.JPG1.jpg  90,29 КБ  Скачано: 3118 раз(а)
tit7861
19-10-2011 14:58
PHILIPS 26PFL3405/12
LG LC260EXN SCB1
Еще один дефект матрицы, то ли линий, то ли самого драйвера. Хвостов нет, все размазано по стеклу. Сверху часть стабильна, а ниже все меняется и прыгает ежесекундно, ни на прогрев, пропарку, нажим, изгиб не реагирует.
samurai-san
Дед Банзай !
04-11-2011 12:21
Аппарат SAMSUNG LE32D450G1WXUA.Дефект-полосы на экране.При первом взгляде,вроде бы панель.Но линия не ровная,а ромбообразная(как витая нить) .И не стоит на месте,Дрожит.В R81 попадались аппараты с дефектом майна.Но там был еле заментый снег вдоль линий.В автономе тоже самое.У панели(T315XW03 W.D) нет полного автонома.Но при подаче 12 вольт питания дефект сразу видно,Короче,это всё таки панель.
  S6300742.JPG1.jpg  97,21 КБ  Скачано: 7947 раз(а)
  S6300743.JPG1.jpg  94,43 КБ  Скачано: 5994 раз(а)
NVK
Гость 94.45.*.*
11-12-2011 13:21
Вот еще фотки. Телевизор Flatron M208WA, ремонт блока питания. После восстановления БП вот такие картинки с кракозябрами. Слет EEPROM IC103 24с64АN.
  IMG_0191.jpg  91,97 КБ  Скачано: 6686 раз(а)
  IMG_0190.jpg  56,32 КБ  Скачано: 4539 раз(а)
  IMG_0188.jpg  68,61 КБ  Скачано: 3738 раз(а)
samurai-san
Дед Банзай !
18-01-2012 15:44
Toshiba 32AV500PSG .Слёт eeprom.
  S6300348.JPG1.jpg  90,22 КБ  Скачано: 6769 раз(а)
Arkadi
24-01-2012 04:16
Philips 42PFL3605/60 chassis:TPM4.1E LA
panel:LC420WUY-SCB1
скол стекла (повреждены две дорожки), со стороны скола полосы на изо ярко выражены, с противоположного почти незаметны.
sergeytv1
10-02-2012 16:08
Телевизор Prima LC-32A1
матрас V296W1-C1 X7
T-con V296W1 -C1 X7
Неисправность - малоконтрастное ,белесое изображение ,как на первом фото (как , потому что фото сразу не сделал ,и для примера убрал контраст на 0 и добавил яркости ) .Замеры на T-con показали VGL минус 5,5 V ; VDA 13.3 V ; VGH 20.2 V ;VDD 3.3 V ; а вот VCM 3,2 V вместо положенных 5,6 V .Удалив R117 и пробросив цепочку диод резистор с точки VDA на точку VCM и ограничив это напряжение стабилитроном на 5,6 вольт проблема была решена так сказать малой кровью .
  цепочка.rar  104,16 КБ  Скачано: 3617 раз(а)
  после2.rar  66,53 КБ  Скачано: 1885 раз(а)
  после 1.rar  70,17 КБ  Скачано: 1734 раз(а)
  ДО.rar  41,66 КБ  Скачано: 2340 раз(а)
Jeka_s
13-02-2012 07:22
Матрица LG LC320WUN (SA)(B3)
Вверху полоса изображения, остальное поле постепенно заливает белым.
Просажено VGH. Садит верхний боковой драйвер MN999965, при этом греется. Если VGH оторвать от T-CON и подать в шину постоянный уровень, то изображение появится, но за подвижными объектами будет тянуться шлейф.
asanik
01-03-2012 19:38
SONY KDL-40XBR6 T-CON - диагностика неисправностей и замена.
Общее описание принципа работы, диагностика дефектов по изображению, доступность к заказу в документе >> /техническая справка/
  T-CON.JPG  61,67 КБ  Скачано: 4340 раз(а)
  T-CON..JPG  59,78 КБ  Скачано: 2854 раз(а)
asanik
22-03-2012 13:29
Samsung LE37S81BX/BWT искажения изображения
All-llex писал:
Телевизор Samsung LE37S81BX/BWT
Матрица Chunghwa CLA370WA03
БП: PSLF231501A
MAIN: bn41-00878a (SMP00 DNIE, M13S128168A, SDP64, T-JSMMPEU-1020, MT8291E, NTP-3000, MT8293AE)
T-CON: CPT 370WA03C (VTII8874, EM636165TS-7G, AS19HG, TPS65161)
Неисправность - вертикальные и горизонтальные полосы, смещение изображения фото ниже:http://www.fotolink.su/v.php?id=c299858335ea8c3f9fd8a84fb6a8d96f
LVDS проверен, питание на верхние и боковые платы матрицы приходит.
Делал сброс через сервисное меню, SDP64 прогрет паяльной станцией, результата ноль .При нагреве, нажатии никаких изменений нет. Отдавал на прошивку, сам эту операцию еще не освоил - не помогло, эффект тот же.
РЕШЕНИЕ:
vovan_j писал:
При установке альтернативной панели BN07-00446A (CLAA370WA03SC), вместо оригинальной BN07-00366A (CLAA370WA03S) возможно возниковение проблем с изображением. Необходимо прошить телевизор прикрепленной прошивкой и, после прошивки, изменить значение параметра Spread Spectrum -> FBE Spectrum на "0".
Vlad-1966 писал:
vovan_j, именно с 37" имел аналогичный трабл из-за слёта еепром и хз какие опции не нравились, но чистая не канала.
All-llex писал:
vovan_j - спасибо, после изменения FBE Spectrum - панель заработала как нужно!
AMIT
16-04-2012 19:38
изначально проблема,как на фото.
тотальная пропайка тикона решила проблему.
TOSHIBA 42WLT66.
  V420H1-L05 REV 3.jpg  82,83 КБ  Скачано: 6786 раз(а)
  TOSHIBA 42WLT66.jpg  53,24 КБ  Скачано: 6218 раз(а)
Gintaras
19-04-2012 23:01
Philips 32PF3320/10
main LC4.5E AA
matrica QD32HL02 REV:01
T-con V32BC3
Цветовые искажения в виде грязных зеленовато-коричневых оттенков (видно на лице деда) и отсутсвия полутонов (видно на рубашке деда).
На модуле Т-con напряжение VCOM3 вместо 6,5V было 12V - пробит выход микросхемы АS34-G. Вторая картинка - после устранения неисправности.
asanik
19-04-2012 23:50
Gintaras, так запараллель сюда вместе с решением - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=0 одобряю
uralriva
06-06-2012 17:23
Panasonic TX-R32LE7KA.
ИЗО искажено. Светлые участки заливает светом, с переходом в негатив. Решение - замена прошивки EEPROM майна. Взята с Форума - 100% рабочая.Отдельная благодарность залившему.
Добавлено 06-06-2012 18:05
Panasonic TX-R32LE8.
Негатив. Проблема в T-con, а именно в злополучном гамма-корректоре. Хотя всё оказалось гораздо прозаичней. При измерении отсутствовали напряжния в контрольных точках: VREFU_L - 8,8V , VREFL_L - 0,15V , VREFL_H - 6,1V (все напруги сняты цифровиком после ремонта, поэтому относительны). При прозвонке обвязки коротыш в цепи MAX9590 на массу - 25 pin (C360). Банальность - затекание припоя.
  TX-R32LE7KH.rar  740 Байт  Скачано: 1658 раз(а)
  до ремонта (2).rar  14,83 КБ  Скачано: 1605 раз(а)
  до ремонта (3).rar  13,03 КБ  Скачано: 1268 раз(а)
  T-con.rar  34,87 КБ  Скачано: 1984 раз(а)
  Gamma Reference.rar  47,66 КБ  Скачано: 1740 раз(а)
uralriva
27-06-2012 14:08
TV PRIMA LC-22HU37S
До названия матраца не добраться , да и не в нём дело. Проблема в клее которым крепится радиатор на проц MST9E19A-LF. Удаление феном , иглой и лезвием решило этот дефект ИЗО. По питанию 3,3V были ещё три ёмкости мёртвые. Аналогичная ситуация была на Sony , Hyundai ( похоже China). Искажения были немного другие - негатив , вертикальные полосы соответственно названию аппаратов.
  трабла.rar  38,52 КБ  Скачано: 1578 раз(а)
sarmaxim
11-08-2012 03:46
Вот еще "китайская неисправность"
АLUG model: два иероглифа H4280
Состав: ЦПУ он же скалер MSD106CL-LF-Z1
флеха 25Х32VS1G ,3 шт ЕЕПРОМКи 24С02, TDA9886TS, TPA3124D2, HCF4052, и какая-то ещё X50V330
Вот собственно сама тема http://remont-aud.net/forum/61-15295-2
Причина была в поврежденной прошивки внешней флеши 25Х32VS1G, после перепрошивки с донора работоспособность восстановилась.
Изображение с эфира
генератор белое поле
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
09-09-2012 02:26
Незнаю, типично или нет. LG 42CS560. Слет прошивки EEPROM IC104
sever745
12-12-2012 00:00
Модель: Samsung UE46B6000VPXZG
Panel: T460FBE1-DB
T-con: V460H1
Неисправность: вертикальные цветные полосы на изображении по всему экрану.
Решение: Проблема оказалась в плате T-con - решена заменой - т.к. монтаж BGA.
  5.jpg  84,15 КБ  Скачано: 4901 раз(а)
  10.jpg  91,67 КБ  Скачано: 4113 раз(а)
master-X79
12-12-2012 06:08
sever745, пожалуйста, выложи прошивки 3х епром с t-con в эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=447529
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
03-10-2013 21:56
Philips 32pf5321/12
Неисправна RAM K4D263238.
LGбахт-тел
22-01-2014 19:26
PDP SAMSUNG PS42C91H/XSG
шасси F33A
MAIN BOARD BN94-01357E BN41-00823C
S42AX-YB03 PANEL
PSU BN44-00159A
PROS SMP00
S42AX-YB03
Y-MAIN LJ41-04211A
X-MAIN LJ41-04210A
LOGIC LJ41-04780A
Неисправны 2-скан драйвера U5401-U5402 FE3298F----замена.
  2.jpg  72,49 КБ  Скачано: 1354 раз(а)
КОЮР
17-02-2014 17:40
Sony KLV-32S550A шасси EX2T
Матрица LTY320AP02
Тикон 320AB03C2L V0.3
Деффект на фото.
MYRAT писал:
на майне около разъема LVDS есть дроселя-сборки,меняй-перемычка не помогает
sergeih
21-02-2014 08:14
Philips 52PFL9606H\12 Шасси q551.2e la матрица LK520D3LB63
Проблема: после прогрева (от 1 минуты до 20), полосит, картинка рассыпается на кубики, полосы, потом замирает, и постепенно расплывается, оставляя лишь серый растр подсветки, имеются эффекты памяти, сильно похоже на матрицу, но нет !
сам дефект забыл сфотографировать, неисправен T-con
ЭЛЕМЕНТ - бескорпусный кварцевый резонатор, реагировал на прикосновение зубочисткой, охлаждение вентилятором, картинка восстанавливалась
ZMikk
27-04-2014 09:36
Philips 32PFL7772D/12, шасси LC7.5E LA, панель LC320W01, SSB Video SVP WX68 7568W-LF, RAM k4d261638k-lc40 2шт.
Неисправность: две горизонтальные полоски из мелких белых и красных точек на изображении в верхней и нижней частях экрана по всем входам, полоски статичны, в режиме синий экран без сигнала помех нет.
Неисправна одна из RAM k4d261638k-lc40, неисправная заменена на HY5DU281622ET-4 снята с видеокарточки GIGABYTE GV-R96P128D
Эльма
23-12-2014 14:12
SAMSUNG LE37A330J состав: CLAA370WA03 SJ, BN41-00982,BN44-00220A.
Увеличив яркость,можно восстановить изображение без ремонта.
  DSC00121-1.JPG  77,61 КБ  Скачано: 5337 раз(а)
  DSC00123_1.JPG  77,4 КБ  Скачано: 3923 раз(а)
  DSC00124_1.JPG  93,09 КБ  Скачано: 3877 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Классификация типичных неисправностей на изображении по фото На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Фото лазерных головок
