master55 Участник Сообщения: 47
Предлагаю поделиться фото лазерных головок,так порою трудно определить название
их, а по внешнему виду легче найти и узнать её обозначение. У кого есть фотографии просьба добавлять.
При наводке стрелки мышки на фото появляется название лазера.
FLAT Участник Сообщения: 64
Вот фотка редкой головки "PWR-502W SV"(аналог PWR-502W,только с перевёрнутым шлейфом) ,надпись находится сверху в выемке между линзой и зубчатой рейкой,стоит в плеере SANYO DVD-SL40(3 регион,для Сингапура,но переделан под 5 регион).
АвтоМаг Участник Сообщения: 595
Фотографии лучше подписать, например так ...
Вот ещё партия с надписями как просили.
Марат. Участник Сообщения: 218
Макс_ Участник Сообщения: 320
Вот еще одна. Стоит в Elenberg DVDP-3030, dvd + 7'' TFT.
pick-up.ZIP 84,58 КБ Скачано: 1513 раз(а)
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1153
Вот выкладываю фотку (одну) головы SF-HD80 Подробную фотографию, думаю, нет смысла выкладывать потому, что голова маркирована и с идентификацией проблем возникать не должно...
alextv Участник Сообщения: 29
вот ещё DVD головка с плеера XORO пол года не могу найти может кто знает что это за монстр
xoro.rar 118,71 КБ Скачано: 1507 раз(а)
ALHA Участник Сообщения: 20
allextv:
это APU0102 она же SPU0102 есть замена сам менял но не записал.
зеленый Участник Сообщения: 44
daewoo hc-4130x наклеены две таблички (3153в5 46g461) (000011 64g461)
bonifaciy Участник Сообщения: 310
каретка такая хе как в Elenberg DVDP-3030, а вот оптика другая, в названии не уверен, если кто знает поправте
top-1100s.rar 101,46 КБ Скачано: 1182 раз(а)
Bobr Гость 80.254.*.*
А как на счёт "голвы" Funai DVD+VHS 5000 Rus? Что за марка 37A 72432402?
Bobr Гость 212.176.*.*
Народ!! Поомогите плиззз определить тип головы по фото! DVD Funai 5000 rus
DVD голова.zip 358,38 КБ Скачано: 1057 раз(а)
VRV Участник Сообщения: 243
Подскажите что за голова ?
Похоже что-то из серии PVR-***
A-SERVICE Участник Сообщения: 463
VRV Это оптика марки SOH-DL3C Samsung 24pin_13mm.
У нее есть прямая замена SOH-DL3CH Samsung 24pin_13mm.
Да похоже она, хотя мелкие различия на плате заметны. Проверю экспериментальным путём.
A-SERVICE спасибо.
Павел-v Участник Сообщения: 59
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 381
Это стоит в портативном ДВД-проигрывателе с 7"-ым экраном.
DVD+LCD ELENBERG LD710
Что это пока не знаю.
spektr Гость 82.200.*.*
Вот фото ещё одной головки аппарат NAKAMICHI DVD-10s. Может кто видел и поможет опознать
Это стоит в дом.театре JVC TH-A25 и называется SOH-DH2
Crisis Участник Сообщения: 296
| зеленый писал: | | daewoo hc-4130x наклеены две таблички (3153в5 46g461) (000011 64g461) |
Попалась такая же по виду только с широким шлейфом 26мм, стоит в combo DVD Daewoo SH-3700K, нужно название.
на 1 наклейке:
3162A6
48Z49F
на другой :
000014
66Z49F
Пока писал в теме про аналоги нашел ответ на свой вопрос:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474&start=32#740356
A-SERVICE, спасибо!
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2295
Justas71, Здесь вопросы не задают а выкладывают фото и коментария к ним.
Вопросы задавай в разделе...
leonsef Участник Сообщения: 40
Старик Участник Сообщения: 235
gossha Новичок Сообщения: 12
Superwit Гость 83.217.*.*
DimonR Участник Сообщения: 279
что за головка ? На шлейфе написано TOP-1100Sc
DSC_4129.jpg 90,23 КБ Скачано: 978 раз(а)
