Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Руслан приморье
16-03-2015 14:06
samsung UE46D6100SW матрица LTJ460HW03-V пришёл : нет изображения -подсветка есть .Со слов хозяина тв началось с полосок в верхней части экрана . Отрезал CKV с левой стороны обнаружил ПРОЖОГ матрици с левой стороны и вот чего добился.
Упимец
12-08-2015 23:36
Samsung UE40F6100AK
информации о панели нет, телевизор гарантийный, попал в руки для доставки от покупателя в АСЦ, где его ждёт замена панели.
Дефект: обвёл красным-зелёная точка и отходящие от неё тёмные полосы по вертикали и горизонтали
Веонард
02-09-2016 10:41
LG 37LC2RR-ZL
Блок питания: 060111 rev1.2 PCB 68709D0006B LGLP2637HEP, Состав: FA5501A (АС/DС), IRU3037CS - 2шт, P620H - 4 шт ключи.
Майн: MF-056L/M 68709M0331F 060614
Состав: SC156515M, MSP4450K D6, STA323W,
Пришел с деффектом: При включении в звуке громкие хлопки и потрескивания. С НЧ - выхода звук нормальный. Подозрение упало на УНЧ , он там хитрый с управлением по шине I2C.
Однако при проверке питания с Б.П. выявлены пульсации питания +3,3в, +5,1 в . Замена электролитов в Б.П. решило проблему с треском в УНЧ.
  Б.П.jpeg  91,95 КБ  Скачано: 792 раз(а)
H2H
21-04-2017 01:50
Ремонт панель SX320A_V1.4(4+2)
  Panel SX320A_V1.4(4+2).JPG  24,53 КБ  Скачано: 669 раз(а)
Kakras
08-11-2017 12:40
Medion MD30630 42" LCD
MB: 17MB70-5P
Power: 17PW07-2
при включении все напруги появлялись , но телек не стартовал. На одном форуме прочитал что была такая не исправность в майнборде, а именно отвал проца (BROADCOM BCM3556FKFSB5G)
Лечение.... технологический прогрев проца на станции решил проблему. Но думаю по хорошему надо менять мать.
Сергей Я.
TV: Samsung UE32D4003
Панель:LTJ320AP02-L
Дефект:горизонтальные тонкие полоски на изображении.При внимательном рассмотрении,в каждой четвёртой строке синие пиксели заметно темнее.
Итог:В правом нижнем углу матрицы,под стеклом,где идут дорожки-на дорожках прогоревшее пятно.
Фото дефекта изображения и фото пятна прилагаю.
Дефект.Видно при увеличении.
Пятно на матрице под микроскопом.
oleg.b
Телевизор DEX LT3201.
Main: B.LT918C
Панель V320B1-L06
T-con V320B1-C03
В короткий промежуток времени попалось два телевизора с одинаковыми симптомами.
С пульта стартует, иногда просматривается на черном фоне несколько вертикальных полос (штук 10) в один пиксель.
Слышно цыканье в БП. Периодически мигает подсветка.
Нашел вздутые кондеры в БП. Очень неудачная конструкция радиаторов в БП. Радиатор как бы со всех сторон закрывает
конденсаторы и сушит их. Кондеры с плохим ESR заменил. Вертикальные полосы на черном фоне остались . Напряжения с БП в норме.
В двух случаях на T-con оказались неисправны стабилизаторы 2.5 и 3.3 вольта. На выходе было 1.7 и 3.8 соответственно. Вылетают после пульсаций защиты.
После замены стабилизаторов все работает.
nail--72
27-01-2018 08:08
тв LG ,шасси LD91A. Матрица LC370WUE-SBA1, T-CON EAX58328802(2) LD91 G.Неисправность-чёрнобелые вертикальные линии разной ширины(по ходу времени могут расширяться,суживаться)Фото самого дефекта не родное,но очень похожее.На обратной стороне T-CONa обнаружен оборванный нулевой резистор R419,временно установил перемычку.
ШурА
27-01-2018 15:36
LG 42LE4500 Шасси LD01D
MATRIX: T420HW07 V.5
MAIN: EAX61766102(0)
тянучки с правой стороны, без сигнала справа засветка, с сигналом темное изображение с тянучками. Неисправны "уши" с правой стороны - оборвал все три. Изображение в норме, прогон 2 суток - норм. Извиняюсь - не перевернул.
parovoz32
22-05-2018 11:53
nail--72 писал:
Рядом нулевой R477 тоже обрывается, в результате белый растр. Ток через него 35 мА. Заменил - полет нормальный.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Классификация типичных неисправностей на изображении по фото На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Фото лазерных головок
