Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
vovan_j
Гость 95.134.*.*
30-10-2009 18:20
alekarp, А не пробовал просто налить водички под низ,стоящей матрицы? Исходя из опыта у меня сложилось мнение,что ТФТ матрицы втягивают в себя влагу как губка.Причём водичка попадает в одно место(низ панели),а пятна могут проявиться в другом(в верху панели или сбоку).Аппарат при этом всё время находится в вертикальном положении.
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-10-2009 19:10
vovan_j, Ну ты прям, даешь, у меня что НИР,ОКР по разработке матриц? Сечас я сижу на ф/ап и в/к,а это ностальжи,решил научить работать своих молодых, да и отбрать у Дживы на халяву матрицу может удасться.
У показанной бракованной матрицы как раз и была лужа с ЖК и следы соли от воды. НО! Как может вода попасть только вниз матрицы? Все закрыто! Только сверху жалюзи. Вот в наш ТВ вода попала сверху и потекла по ребру до низа. На задней крышке
есть следы от брызг!
Потом, каждый конкретный случай имеет место быть. Вода,попав снизу утянет ЖК,обязательно оставит следы снизу. Потом заржавеют проводники,где-то по перпендикуляру что-то замкнет, появится центр разрыва пленки ЖК -вот готов круг!
Подойдет другая панель, будут другие исследования. Удачи.
vovan_j
Гость 91.196.*.*
31-10-2009 01:37
alekarp, Да просто никому из инжинеров и в голову не приходило(во всяком случае на нашем форуме) ставить подобные опыты -ты первый Есть по описанию что-то подобное на Украинском GSPN Samsung,но мне так скачать и не удалось(может кто-то из ребят с ихнего FAQ для инжинеров про это выложит ).
А про
Легко..."Хорошая" домохозяйка или хозяин,мокрой тряпочкой моют по старой привычке или "совершенно случайно"что-то проливают-всё это дело стекает под бандаж(кстати рекомендовано производителями обращать внимание на следы) и пипец..
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-10-2009 10:45
vovan_j, В жизни все случается, За время ремонта плазм,а затем ЛСД наслушался и насмотрелся всякого. Но все валят на других - убиральщица дома,сынок-придурок, жена-распиздяйка, в барах - официанты и пьяные клиенты и пр. пр.
От ПИОНЕРа и Дживы получали матрицы и по гарантии и по оплате,но дорого,особенно в данное время. Для примера - вышеприведенная матрица стоит 1200 дол. + перевозка. Тогда как сейчас весь такой ТВ у нас 1000дол.
Если будет что-то интересно-необычное обязуюсь показать. Успехов.
bedolaga2
01-04-2010 14:39
Thomson 37MT02Y1 Заводской брак матрицы
интенсивность потеков постоянно меняется.
Вначале были и снизу.
  4.jpg  41,88 КБ  Скачано: 3816 раз(а)
Telemail
09-04-2010 17:37
Модель: SHARP LC-32P55E
Main KD603WE01,VCT6973G B3,LCD-module LK315P3LZ10Z.
Зелёная окантовка,также на изображении просматривaются наклонные шумовые полосы, при большой яркости на светлых участках изображение переходит в негатив.
Дефект в Main-Unit, вызван увеличением сопротивления до 45 ом дросселя L2304(FA071WJ) 131pin VCT6973G сигнал CLKIN+.
18-04-2010 20:02
Opera op-v104a. Вместо изображения вертикальные полосы, остальное в норме. Причина - неисправен диод в цепи питания стабилизатора 1,8 вольт.
  IMG_0766.jpg  95,43 КБ  Скачано: 7300 раз(а)
  IMG_0768.jpg  94,88 КБ  Скачано: 4837 раз(а)
секамыч
24-04-2010 18:14
ЖК Эленберг 15"
Неисправность, фигня конечно. Но прикольно.
Одна из двух ламп, стала светиться красным цветом голливудская улыбка
секамыч
28-05-2010 19:56
andros, ага, везёт мне на всякую хрень, вот ещё один экземпляр. Samsung LE32R81B Бегут кадры.
SVP UX68 7568U-LF; DNIe full hd SDP 64: 24C256
Контроллер матрицы: (320AB02CP2L V03) LMX4122TO; 24С64.
Матрица: LTF320AB01
Это не статично. Кадры бегут гы-гы Как будто в ЭЛТ телевизорах нет синохронизации. Причём верхняя четверть, или даже пятая часть изображения совершенно нормальная.
Оказалась виновата матрица.
Postal2 писал:
Узнаешь, к примеру, что тактирование (некоторых линий) формируется последовательно, от одного хвоста к следующему, это не непрерывная линия.
Vlad007
Дед-дегустатор
11-07-2010 16:26
andros, это подойдёт ? улыбка http://www.youtube.com/watch?v=aAIDEuG2nAA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2zcy4w7nzqw&NR=1
Vlad007
Дед-дегустатор
12-07-2010 07:40
andros, а на домашнем-смотрел ? подмигивание
Там в прикольной форме показан ремонт БП и инвертора в мониторах
Ремонт монитора Samsung 740T - http://www.youtube.com/watch?v=_W2QFEpwPgc&feature=related
ещё немного и набрав в поиске неисправность- покажут и расскажут что-где и как ремонтировать рёв в три ручья
yuvitaliy
04-10-2010 14:20
http://monitor.net.ru/forum/pdp_lg_-download-30266.html - Здесь я выложил LG -бюллетень (не знаю где скачал), но только по PDP(плазме). Думаю даннаое инфо не будет лишним.
lutskugel
24-11-2010 04:44
MATSUI 32MWL2205
China no name (шасси похоже на JVC LT-23C50BU. Eurovision LCD2707. VESTEL 17MB...... )
Матрица CHI MEI V320B1-L04
VPC3230Dd
MSP3410g
24C16
SST37VF040
GM6015
VPC3230d
По ремонту LCD и PDP не спец. дальше ремонта Б/П, инверторов, замена матрицы дело не доходило. Пришёл в ремонт "жидкий" из Финляндии MATSUI 32MWL2205.
НЕИСПРАВНОСТЬ:
Чёрные места заливает зелёным.
РЕШЕНИЕ: Дефект LDVS шлейфа. (Благодарность участникам форума за выложенные наработки)
  Фото-0033.rar  338,5 КБ  Скачано: 6799 раз(а)
  Фото-0035.rar  435,65 КБ  Скачано: 2680 раз(а)
  Фото-0034.rar  276,15 КБ  Скачано: 2256 раз(а)
sarmaxim
02-12-2010 09:08
Состав аппарат следующий, он изготовлен в Китае, по этому нет ни модели ни шасси.
панель на 85см, контроллер матрицы на основе процессора FPD87352AUA парт. номер модуля 48.29T01.
ЦПУ Genesis gm-5221-LF, video TVP 5147, tuner AFT1/7009, invertor Darfon V 144
При замене T-CONa изображение нормализовалось.
По методу сравнения рабочего T-CONa и не исправного, была видна разница осцилограмм на выходах идущих на шлейфы (на стекло) от FPD87352AUA, напряжения все были в норме, вывод был сделан о её неисправности, но найти данную м/с не удалось и был заменен T-CON. Изображение нормализовалось.
С разу не заметил, что половине моего сообщения куда-то пропала шок Прошу прощения улыбка
  Неисправночсть Т-КОN.jpg  73,75 КБ  Скачано: 7944 раз(а)
CHETLAN
22-12-2010 16:27
General 32GL28, матрица T315HW02 V0 Ver 0.1
дефект на фото, внешних и внутренних признаков повреждений или воздействий на матрицу не обнаружено, от клиента внятных объяснений (в плане наблюдения) о появлении дефекта получено не было Чудной , панель на замену.
  2.rar  463,11 КБ  Скачано: 2639 раз(а)
  3.rar  394,19 КБ  Скачано: 1701 раз(а)
Железный Оленевод
23-12-2010 14:50
CHETLAN, Прикинь ! Недавно выдал такую же панель . Только пятно у ней было посередине , в виде зигзага . Так вот , от безысходности прогладил пятно утюгом . Не помогло , только пятно ярче стало . Ну в общем поставил в угол , до прихода клиентов . Пришли - отдал без включения , мои знакомые мне на слово верят . Каково было моё удивление , когда они позвонили мне , и сказали что пятно практически исчезло !! шок Сам не верю во всякие там "массажи пикселов" и т.д. А тут .. Короче попробуй погреть его (пятно) если матра ещё у тебя , и дай отстоятся пару тройку дней . А вдруг ?? улыбка Может дело в защитной плёнке на поверхности стекла ? Я вот именно потому и решил прогладить .
Arkadi
16-01-2011 11:13
CHETLAN писал:
Была матрица с похожим дефектом. Панель эксплуатировалась прикреплённой к стене целыми днями. В результате нагрева отклеилась и съехала вниз, провисла ( как на фото CHETLAN, ) лента подклеенная по периметру короба под стекло. Стекло так прикипело, что снять с короба никак не получилось побоялся что треснет.
CHETLAN
16-01-2011 11:24
Arkadi, в моем случае прикипевшего ни чего не было, да и тв пришел на подставке и без настенного крепления (обычно его клиенты не снимают), что косвенно, но все же указывает, что тв на стене не висел, а стоял на подставке.
Arkadi
17-01-2011 05:25
В твоём случае всё понятно - стекло, у меня дефект выглядел как у тебя на фото. Сам сфотать не успел. улыбка
samurai-san
Дед Банзай !
24-01-2011 12:24
Samsung LE32C350D1WXUA.Панель T315HA01-DB.Дефект-когда ему захочется ,отключается панель.Причём лёжа почти никогда не проявлялся дефект.Только стоя.Разбираем панель.Кстати 8 болтиков-звездей на задней стенке не трогаем.Разброка с морды.У меня один фиксатор держателя контакта лампы не был вставлен до конца.Там 4 U -образные лампы.
  SDC10953.JPG1.jpg  96,2 КБ  Скачано: 5280 раз(а)
  SDC10954.JPG1.jpg  79,13 КБ  Скачано: 4013 раз(а)
sergeih
12-02-2011 15:13
ТВ LG RZ-26LZ50, Шасси ML-041A
Состав: скалер gm5221H-LF (HW523911TKK989A(LF))
Неисправность: звук есть, а на растре помеха ввиде цветных полос, хаотически, но в основном вертикальных, перемещающихся в разных направлениях, картинку сначало невидно, фон растра зеленоватый, постепенно с прогревом (2-9 минут ) появляется картинка, почти идеальная, но постоянно сбивается синхронизация строки, картинка немного сдвигается вправо, и снова на место описать это сложно, можно немного увидеть на картинке. Меню при этом отображается качественно, хотя видно что оно иногда поддергивается по вертикали
Сначало было подозрение на RAM-видеопроцессора, но на всякий случай было принято решение проверить пульсации и напряжение на стабилизаторах, что и подтвердило снижение питание и пульсации на выходах, в дальнейшем методом нагрева электролитов подтвердилось что они неисправны
Так же имееются зазубрины на всех обьектах картинки, на видео режиме так же.
Неисправными оказались конденсаторы по питанию скалера 1.8 вольта. ( С900) - после его замены восстановилась качественная картинка, все первоначальные дефекты устранились, остались только зазубрины на всех вертикальных линиях, как будто плохой сигнал с антенны. На видео так же. Это устранилось заменой литов - С566, 503, 604.
Остались только косые (слева -на право) тонкие черные линии, напоминающие ЛОХи, это оказалось наводка на видеоканал от УНЧ, сигнал частотой в несколько тысячь герц проходила от УНЧ, устранилось заменой электролита - С815.
- На этой фотке видно косые тонкие, черные линии если присмотрется
Allx
17-02-2011 07:47
PDP PHILIPS 42PF9631D/10 шасси BJ3.0E PA.
Уходит в ошибку 6 (нет питания 5в).
Утекает конденсатор 2S39 (керамический 1мкФ) в блоке PLATFORM SUPPLY: STANDBY SUPPLY. Из-за него не полностью открывается ключ 7S31, занижено напряжение +5V-SW до 3в, не открывается оптрон 7P12 и соответстрвенно не запускается ШИМ 7P27 (TEA1506AT) в блоке PLATFORM SUPPLY: AUXILIARY SUPPLY.
  11.jpg  97,56 КБ  Скачано: 3079 раз(а)
  22.jpg  83,49 КБ  Скачано: 2332 раз(а)
  3.rar  153,94 КБ  Скачано: 1924 раз(а)
samurai-san
Дед Банзай !
03-03-2011 19:14
Аппарат JVC LT-32A1GAT.Стоит матрица LC320WXN (SC)(B1).Дефект-тёмная полоса внизу.Проблема в битых лампах.Немного удивило что при битых двух лампах аппарат работает.Там где фото с лампами,видно прогиб нехилый.Играет основание панели.Видимо и дефект оттуда.Попробовал перекинуть местами лампы.Видно полоски поменьше,но не для гарантии.
Инвертор на OZ9966SN.
  SDC11236.JPG1.jpg  94,99 КБ  Скачано: 3377 раз(а)
  SDC11252.JPG1.jpg  80,98 КБ  Скачано: 2633 раз(а)
dmdon
08-03-2011 01:14
LG LCD 2010г. 37LD450 chassis LD01B матрас 1920х1080/8бит/4мс/CCFL/LGD LC370WUG(SC)(A1) Made in Poland
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=372537
Симптом: Вертикальные белые полосы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=372537&postdays=0& ...
Причина: Горелые драйвера на шлейфах стекла. Матрас по замену.
VS
11-03-2011 12:11
SAMSUNG. Модель: PPM42S3QX/EDC Искажене вертикальных линий.Может проявляться сразу после включения, или через время от 10 мин. до получаса.В процессе работы аппарата дефект может исчезнуть.Виновник найден.Им оказалась IC102 FAN1117AD-1.8 стабилизатор по питанию +1.8V, микросхемы IC103 VSP9437B . Шумовая составляющая на выходе стабилизатора пульсировала (синусоида) с частотой от нескольких сотен герц до нескольких килогерц.После замены IC102 всё ок.
Бульдозер
01-06-2011 15:35
LCD LCD HYUNDAI H-LCD3202 "Телебалт"
Проц под радиатором
LTA320AB02 - Матрица
W25X80A - Flash
24c64 - NVM
K4D261638K-LC40 - RAM
PS321 - HDIM
TDA9886TS - УПЧ
TDQ-6F6...(смазано ?) - тюнер
Дефект на фото . Верхняя часть с горизонтальными полосками , нижние поля видимо
с отсутствием управляюших сигналов .Боковые хвосты сканов отсутствуют , цепляться
не к чему всё в стекле. Пробовал играться с увиличением напруг с Т-con ( цеплял ла-
бораторный БП) , грел и сжимал матрицу результата не дало .
Матрица LTA320AB02 на выброс. Аналогичный дефект встечал и на ….АВ01.
01-06-2011 17:55
Бульдозер писал:
все панели серии AB так ломаются (01, 02, 03, 04, 05....)
алеx3
02-06-2011 08:04
Бульдозер писал:
Нагрев матрицы в районе боковых дешефраторов (размазаных по стеклу) , почти восстанавливает картинку (остаёться тонкая тёмная полоска), При остывании стекла , дефект снова становиться таким-же как на фото,
Положительная реакция на нагрев данных матриц, остовляет маленькие и смутные надежды что их каким-то чудом можно восстановить.
Бульдозер
02-06-2011 13:30
Чисто теоретически наверно возможно при нагреве определить по изменению тока и амплитуды "не хорошие" линии связи в стекле , потом с ними экспериментировать(сразу приходит на ум восстано вление эмиссии ЛК). улыбка
Бульдозер
02-06-2011 14:36
алеx3, Ещё сегодня попробовал как ты , греть другую матрицу ...АВ01 (Sony KDL-32L4000) результат нулевой.Может не там грел .? Нагревал боковины правую и левую до появления затемнения в этих местах ( оно потом уходило).
алеx3
02-06-2011 16:01
Бульдозер писал:
Я таких матриц, с этим дефектом штук пять видел, и все они у меня реагировали на нагрев.
даже утюгом горячим пытал, минут 15-20 думал придавиться может там чего.
Бульдозер
02-06-2011 16:20
Не могу понять с какой стороны в стекле эти сканы . На ощупь они должны греться , но не чувствую.Их обычно на 32" три штуки
слева если смотреть спереди . Матрица трёх слойная пробовал сжимать , и греть , смотрел разводку под микроскопом
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Классификация типичных неисправностей на изображении по фото На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Фото лазерных головок
