- Производитель
- ON Semiconductor
DataSheet NCP1377; NCP1377B; NCP1377DR2
PWM Current-Mode Controller for Free-Running Quasi-Resonant OperationFeatures
- Free-Running Borderline/Critical Mode Quasi-Resonant Operation
- Latched Overvoltage Protection
- Auto-Recovery Short-Circuit Protection Via UVLO Crossover
- External Latch Triggering, e.g. Via Overtemperature Signal
- Current-Mode with Adjustable Skip Cycle Capability
- Internal 1.0 ms Soft-Start
- Internal Temperature Shutdown
- Internal Leading Edge Blanking
- 500 mA Peak Current Source/Sink Capability
- Under Voltage Lockout Level of 12.5 V (On) and 7.5 V (Min)
- Direct Optocoupler Connection
- SPICE Models Available for TRANsient Analysis
- Internal Minimum TOFF
- These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant
Typical Applications
- AC-DC Adapters for Notebooks, etc.
- Offline Battery Chargers
- Consumer Electronics (DVD Players, Set-Top Boxes, TVs, etc.)
- Auxiliary Power Supplies (USB, Appliances, TVs, etc.)
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаСветики по догадкам скорее всего 6-ти вольтовые 3030 будут, тренд такой. Удачи.И90
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. Телевизорhttps://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/asano_43lu8010t_shassi_main_board_tp_mt5522s_pc822/335-1-0-108866rammer
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
LG 43LM5500PLA ищу дампИщу дамп на LG 43LM5500PLA. Плата LD95H-EAX68406103. ТВ секунд 20 висит на заставке, потом черный экран. Хочу подкинуть заведомо исправный дамп, там видно будетmyth
