• , DataSheet ICE2QS01 - Quasi-Resonant PWM Controller
Производитель
Infineon
DataSheet ICE2QS01​
  • Active burst mode for low standby power
  • Digital frequency reduction for better overall system efficiency
  • Integrated power cell for IC self-power supply
Features
  • Quasiresonant operation till very low load
  • Active burst mode operation at light load for low standby input power (
  • Digital frequency reduction with decreasing load
  • Power cell for VCC pre-charging and IC power supply during latch-off, or standby mode operation when it is necessary
  • Built-in digital soft-start
  • Foldback correction and cycle-by-cycle peak current limitation
  • Auto restart mode for VCC Overvoltage protection
  • Auto restart mode for VCC Undervoltage protection
  • Auto restart mode for openloop/overload protection
  • Latch-off mode for adjustable output overvoltage protection
  • Latch-off mode for Short-winding protection
  • Какой аналог у ICE2QS01?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить ICE2QS01, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить ICE2QS01?
  • Какие параметры ICE2QS01?
  • Схема включения ICE2QS01
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения ICE2QS01.
  • Как проверить ICE2QS01?
  • Какая маркировка ICE2QS01?
  • Где купить ICE2QS01?
  • Samsung Le22b350F2W ищу прошивку на atmlh942
  • штатник clarion-nx501e (схема)
  • нужна схема на телевизор universum FT 7189
  • GRUNHELM GTV32S02T2 Нужна прошивка по USB
  • Mirta LD-32T2HDS TP.MS332.PB801 нужна прошивка
  • Решено TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg нужны ISP, прошивка emmc и консультация в восстановлении
  • AKAI CTV 5584 (CEC_PCB5460002A)
davinci
Скачивания
37
Посмотрено
339
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы davinci
  • BN44-00704E (Power Supply Schematic)
    Схема TV блока питания L55S1_FHS BN44-00704E Состав: ICP801S SPC7011F (FA5695N) ICM801S FA6A20N IC9151 SLC7014X DM810 SF28G DP801C MURF860 QP801C 13NM60 RP820 0,5 Ohm DM852C MBRF2080...
  • BN44-00493B (Power Supply Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания BN44-00493B Состав: ICM801S SSC2S110 SLC1012C (FAN7240) Блок питания BN44-00493B может использоваться в телевизорах: SAMSUNG UE32EH5007KXRU SAMSUNG UE32EH5007K SAMSUNG...
  • LD7752
    DataSheet LD7752 Green-Mode PWM Controller with HV Start-Up Circuit and Soft Start time Adjustment Features High-Voltage Startup Circuit UVLO (Under Voltage Lockout) LEB (Leading-Edge Blanking)...
  • BBK 32LEM-1078/T2C
    Прошивка ЖК телевизора BBK 32LEM-1078/T2C Main Board: RR52CI.812A LCD Panel ST3151AO5-F VER2.1 SPI Flash: MX25L6405D
  • BN44-00838A (Power Supply Schematic Diagram)
    Схема ТВ (сетевой адаптер) блока питания A5919_FSM BN44-00838A Состав: IC831S SEM3331 Блок питания A5919_FSM BN44-00838A может использоваться в телевизорах: SAMSUNG UE32J5000AK SAMSUNG...
  • BN44-00705C (Power Supply Schematic Diagram PSLF191S07A)
    Схема ТВ блока питания L60S1_FSM BN44-00705C (PSLF191S07A) Состав: ICP801 SEM3051 ICM801 FA6A20N IC9101 SEM5027A Блок питания BN44-00705C (PSLF191S07A) может использоваться в телевизорах...
  • BN44-00807A (Power Supply Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания BN44-00807A Состав: Q9001C K12A60W QM801CS KF9N50 QM802CS KF9N50 DP801C FMN-1106S QP801CS K10A60W QP802CS K10A60W DM854C MRBF1080CTL DM853C MRBF1080CTL...
  • TPA3110D2; TPA3110LD2
    DataSheet TPA3110D2; TPA3110LD2 15-W Filter-Free Stereo Class-D Audio Power Amplifier With Speakerguard™ 15-W/ch into an 8-Ω Loads at 10% THD+N From a 16-V Supply 10-W/ch into 8-Ω Loads at 10%...
  • FSFR1800; FSFR1800US
    DataSheet FSFR1800; FSFR1800US Power Switch (FPS™) for Half-Bridge Resonant Converters Features Variable Frequency Control with 50% Duty Cycle for Half-bridge Resonant Converter Topology High...
  • MX25L6436; MX25L6436F
    DataSheet MX25L6436; MX25L6436F 3V, 64M-BIT CMOS MXSMIO® (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY Features Special Block Protection Levels Multi I/O Support - Single I/O, Dual I/O and Quad I/O Hold...
  • SAMSUNG 2053BW
    Прошивка ЖК монитора SAMSUNG 2053BW Model Code: LS20AQWJFV/EDC CPU: M-AQ20W0CLA SPI Flash: 25L1005MC
  • MX25L1605; MX25L1605A
    DataSheet MX25L1605; MX25L1605A 16M-BIT CMOS SERIAL eLiteFlashTM MEMORY Serial Peripheral Interface (SPI) compatible -- Mode 0 and Mode 3 16,777,216 x 1 bit structure 32 Equal Sectors with 64K...
  • 50R380P; MMD50R380P
    DataSheet 50R380P; MMD50R380P 500V 0.38Ω N-channel MOSFET VDS: 550V ID: 11 A Applications PFC Power Supply Stages Switching Applications Adapter Motor Control DC – DC Converters
  • BN44-00704A (Power Supply Schematic Diadram)
    Схема ТВ блока питания BN44-00704A Состав: ICP801S SPC7011F (FA5695N) ICM801S FE6A20 IC9151 SLC7014X QM802CS 50R380P QM801CS 50R380P DP801C MURF860 QP801C 13N60M2 DM852C SDB1080 Q9001C FDPF3N50NZ...
  • AMS1117; AMS1117ADJ; AMS1117CD
    DataSheet AMS1117; AMS1117ADJ; AMS1117CD 800mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR APPLICATIONS High Efficiency Linear Regulators Post Regulators for Switching Supplies 5V to 3.3V Linear Regulator...
Поделиться файлом
