Решено TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg нужны ISP, прошивка emmc и консультация в восстановлении
  • kuzma2000
kuzma2000
  • 5 Янв 2022
Модель ТВ
TCL U55С7006
Шасси
40-mt58сu-mab4hg
LCD панель
не знаю
Требуемый файл
Прошивка
TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg нужны ISP и прошивка emmc
Маркировка:
U55C7006 1751
BTX1700438
Как я понял 2019 года.
Телевизор не включается. Со слов клиента просто перестал включаться.
Но клиент айтишник :)
С флешки не грузиться - подозреваю что сбои в загрузочной области.
ISP на эту платформу не нашел
Микросхема emmc samsung klmag1jetd-b041
программатор RT56 XGECU
Переходников под BGA156 и VGA/HDMI нет
Опыт работы с телевизорами небольшой. Поднял несколько но на них нашел ISP, смог считать оригинальные дампы и залить донорские с подменой ключей.
Как я понял, можно через терминал залить/восстановить загрузчик а дальше обновить с флешки.
При этом не "сломаетсья" работа Нетфликс и картридера (если я все верно понял)
Или через VGA/HDMI если разведено. Но в этом случае нужно доппитание?
Или снимать флешку (я читал что они дохнут часто) и потом пытаться ее считать или залить дамп в новую.
По этому вопросы:
1. Я нашел на плате контакты TX RX. Подскажите как подключиться через них (терминал?) и что для этого нужно (у меня только плата. Я так понимаю в режиме дежурки)
Для заливки загрузчика нужен файл из сервисмануала ( вроде tcl_m1v1_eu_secure_emmcboot.bin) и специальный софт?
2. Как шить через VGA/HDMI Переходник под этот вариант стоит значительно дешевле.
Я так понимаю, это аналог подклчюения через ISP?
3. Или же проще снимать флешку (заодно и схему ISP можно сделать :)) и читать ее через программатор
Тогда нужна дамп с такой же платформы.
Вложения​
    551,8 КБ · Посмотрено: 51
2
service
  • 5 Янв 2022
2
Проверь- не твое ?
    249,5 КБ · Посмотрено: 79
kuzma2000
3
kuzma2000
  • 5 Янв 2022
3
service сказал(а):
Проверь- не твое ?
Очень похоже, спасибо! Завтра попробую почитать.
    Ответ в тему TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg нужны ISP, прошивка emmc и консультация в восстановлении как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Обмен ссылками
4
kuzma2000
  • 6 Янв 2022
4
Все прочиталось!
Но, ошибок на флешке нет.
Попробую еще раз обновить через USB
APP Version : 11.71 Model : T56 MFG:2021-03-04
Device : KLMAG1JETD-B041(ISP)_1Bit
Init EMMC... OK! ( OCR register: C0FF8080 )
Reading ECSD : Succeeded
RPMB Protected by Authentication Key ,Operation OK
RPMB Writer Counter : 1
D:Calcu.available disk capacity: 216 GB
Reading BOOT1 : Succeeded. Time : 0.985 S -- Partition Size :4096 KB
Reading BOOT2 : Succeeded. Time : 0.953 S -- Partition Size :4096 KB
Reading RPMB :Succeeded. Time : 3. 47 S -- Partition Size :4096 KB
Reading User Area : Succeeded. Time : 3567.187 S -- Partition Size :15267840 KB
Reading Succeeded 32 bits CheckSum : 0x 817881DA
All saved to the folder: D:\Flash\TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg
Verify Restart EMMC ....
Verifying CSD Succeeded
Verifying ECSD Succeeded
Verifying BOOT1 : Succeeded. Time : 0.985 S -- Partition Size :4096 KB Processing Size from the File : 4096 KB )
Verifying BOOT2 : Succeeded. Time : 0.969 S -- Partition Size :4096 KB Processing Size from the File : 4096 KB )
Verifying RPMB :Succeeded. Time : 3062 ms -- Partition Size :4096 KB
Analysis file is complete, Space usage: 88.71% time: 50S
Verifying User Area : Succeeded. Time : 3215.125 S -- Partition Size :15267840 KB( Processing Size from the File : 15267840 KB )
Verifying Succeeded 32 bits CheckSum : 0x 817881DA
Reading +Verifying Succeeded Total Time : 113 M 12 S
5
service
  • 6 Янв 2022
5
Почитай в нете про уарт/UART/лог
Читай долго и ВНИМАТЕЛЬНО !
Пока ничего шей, то что свою считал - хорошо.
Подключись по уарту( опять же - тут расжевывать НЕ БУДУ) и посмтори что там пишет ....
6
kuzma2000
  • 6 Янв 2022
6
Что такое UART я понимаю, переходник есть. В свое время много техники обновлял через COM
При подключении к ТВ нужны RX TX и земля?
Скорость 9600?
7
service
  • 6 Янв 2022
7
kuzma2000 сказал(а):
Скорость 9600?
Как правило - 115200
8
kuzma2000
  • 6 Янв 2022
8
Спасибо! А можно просто плату подключить и почитать или нужно все в сборе. Телек 55 дюймов...
9
service
  • 6 Янв 2022
9
Я беру родную плату питания и с ним работаю.
На платы которые масово приходят в ремонт сделал универсальный БП с многим напряжениями, в тч комутируемыми по команде вкл с майна.
Как тут - не скажу.
10
И90
  • 6 Янв 2022
10
Могу ошибаться, но подобным майнам достаточно 12 вольт с внешнего адаптера подать, а остальное ему не нужно.
11
Ф
ФАРТ
  • 8 Янв 2022
11
Телек 55 дюймов...
И что? Рабочий стол телемастера и 65-80" способен уместить.
И90 сказал(а):
Могу ошибаться
Клиенту достаточно уметь читать - разъемы и сигналы там подписаны. Хотя тут, судя по первому посту, есть шанс уделать плату окончательно.
В крайнем случае, сколько видел, БП не гвоздями с загибом к панели приколочены.
12
И90
  • 8 Янв 2022
12
ФАРТ, он читать умеет, а уделает или нет - не наша забота
На счёт 65-80 - аккуратнее с советами.
13
kuzma2000
  • 8 Янв 2022
13
Странная у вас позиция, ребята.
Я ничего "уделывать" не собираюсь, поэтому задал вопрос и попросил консультацию.
На руках только основная плата.
Блок питания будет утром.
Завтра посмотрю что пишет в терминале.
14
kuzma2000
  • 10 Янв 2022
14
Блок питания клиент все таки отдал, но, после подключения, в терминале тишина.
Никаких вторичных напряжений нет.
Попробовал подать 12 В с лабораторного БП - тоже ничего.
На входе питания стоит микросхема с маркировкой MPHB 8761 923
Даташит на нее не нашел.
КЗ на плате вроде нет.
Возможно палата пускаетсья с кнопок на корпусе?
Или первый старт должен быть с физической кнопки?
Я так понимаю нужно все таки забирать телевизор, и пробовать читать терминальный лог
15
graff40
  • 10 Янв 2022
15
Што за мода сраколепить по кусках:pain25:
16
kuzma2000
  • 10 Янв 2022
16
Я так понимаю это подтверждение того что эта плата должна включиться только от 12 вольт?
17
Ф
ФАРТ
  • 10 Янв 2022
17
И90, не путай теплое с мягким, а констатацию факта с советом. :tongue:
Не оставляет никаких сомнений.
18
kuzma2000
  • 10 Янв 2022
18
Жестко тут у вас товарищи:gigi:
19
Ф
ФАРТ
  • 10 Янв 2022
19
Это у вас жестко. :gigi:  ссылка скрыта от публикации  "Мы ловили и ершей!"
Даже, если тебе удастся найти emmcboot.bin и "внедрить" его в тело, то далеко не факт, что в результате получишь то, о чем мечтаешь.
20
И90
  • 11 Янв 2022
20
kuzma2000, выложи что считал на посмотреть и обнову с USB тоже.
21
kuzma2000
  • 11 Янв 2022
21
Как часто бывает, клиент рассказал не все.
После допроса оказалось, что телевизор очень тупил и просил обносить ПО.
Мужчина что-то скачал, вставил и обновил. После этого телевизор уже не включался.
Телек был в 2 разных СЦ в которых приговорили маин.
Сам телек мне отдать отказался, но привез кнопку.
То есть уменя теперь есть маин, БП и кнопка-джостик (это набор сопротивлений).
Я все собрал, но запуска нет. Никакие напряжения не появляються.
Ну собственно не факт, что отдали родную плату.
Плату я не перешивал - только считал дамп.
До меня на майне подпаивались на 3.3 V sb хотя на БП этот контакт сидит на земле.
В этой ситуации, думаю что нужен ремонт цепей питания.
Я не понимаю порядок включения платы но на выходе микросхемы MPHB 8761 923 12 вольт не появляеться.
Куда идут контакты с джостика я не нашел. Подозреваю что в проц.
22
И90
  • 11 Янв 2022
22
kuzma2000, ссылку нормально выложи. Цепи питания и элвэдээс" - оставь в покое. Может тебе контакты мастера скинуть, он есть в теме, а то добьёшь ведь аппарат?!
23
kuzma2000
  • 11 Янв 2022
23
24
kuzma2000
  • 11 Янв 2022
24
Не понимаю. Подскажите, или может есть ссылка на порядок запуска таких плат. Я так понимаю, это SOC + флешка + память и переферия. По анналогии с ПК должна быть дежурка от которой пускаеться проц. Информация в терминале должна появляться до запуска процессора? То есть до поднятия напряжений на EMMC?
25
service
  • 11 Янв 2022
25
Нет
