- Производитель
- Texas Instruments Incorporated
DataSheet TPA3110D2; TPA3110LD2
15-W Filter-Free Stereo Class-D Audio Power Amplifier With Speakerguard™- 15-W/ch into an 8-Ω Loads at 10% THD+N From a 16-V Supply
- 10-W/ch into 8-Ω Loads at 10% THD+N From a 13-V Supply
- 30-W into a 4-Ω Mono Load at 10% THD+N From a 16-V Supply
- 90% Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Wide Supply Voltage Range Allows Operation From 8 V to 26 V
- Filter-Free Operation
- SpeakerGuard™ Speaker Protection Includes Adjustable Power Limiter Plus DC Protection
- Flow Through Pin Out Facilitates Easy Board Layout
- Robust Pin-to-Pin Short Circuit Protection and Thermal Protection With Auto Recovery Option
- Excellent THD+N / Pop-Free Performance
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Differential Inputs
Applications
- Televisions
- Consumer Audio Equipment
samsung ue40eh5000wСвою прикладываем. сначала он не работал Короткое замыкание есть вольтарен поднял Короткое замыкание ушел после другой вольтарен я положил когда экран открыт так показываетalıdjan
SkyWorth 40E2AS mainboard 5851-A7NT12T-0P00 Ищу Схему TVС проца BL_ON/OFF Благодарю ) а все же полной схемы нет ?81beastie
Схема Тв Samsung, модель: ue46d5000pw, шасси: U57aсхему BN44-00422A Power Supply / схему BN44-00421A Power Supplyrparmas
найти схемы SMPS MINT1400 PCB 02-36230-2371-3 SL POWER ELECTRONICSнайти схемы за SMPS 24V 10A SL POWER ELECTRONICS модели MINT1400A2410L01, за Stille ImagiQ2 Главная плата: 02-36230-2371-3 SL POWER ELECTRONICS Плата управления: 02-36230-4272-3 SL POWER ELECTRONICSrparmas
Автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner 450gpsdl. Нужен дампИщу дамп с qh32bh1g на автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner 450GPSDLDUMOV
Решено Samsung LE40B530P7W Прошивка наСнял MainBoard, нашел парнишку с паяльным феном, выпаяли тюнер, прогрели три микросхемы. На данный момент проблема решилась. Спасибо откликнувшимся.nedva
