- Производитель
- Macronix International Co., Ltd
DataSheet MX25L6436; MX25L6436F
3V, 64M-BIT CMOS MXSMIO® (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORYFeatures
- Special Block Protection Levels
- Multi I/O Support - Single I/O, Dual I/O and Quad I/O
- Hold Feature
- Program Suspend/Resume & Erase Suspend/Resume
PERFORMANCE
- High Performance VCC = 2.65~3.6V
- - Normal read
- - 50MHz
- - Fast read
- - FAST_READ, DREAD, QREAD: 133MHz with 8 dummy cycles
- - 2READ: 80MHz with 4 dummy cycle, 133MHz with 8 dummy cycle
- - 4READ: 80MHz with 6 dummy cycle, 133MHz with 10 dummy cycle
- - Configurable dummy cycle number for 2READ and 4READ operation
- - 8/16/32/64 byte Wrap-Around Burst Read Mode
- Low Power Consumption
- Typical 100,000 erase
Hyundai H-LED32ET4100 main JUC7.820.00208835 Нужна прошивка LCDнарод тупо сливал не выложив состояния статус-регистров Они влияют на результат чтения программатором?artur008
tv Samsung ue65ks9002t нужна прошивка 25q80 ic804http://televid-sib.ru/index.php?topic=26680.msg179216#msg179216 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue55ks9000txxe_shassi_main_board_bn41_02504a_jazz_m_usit/241-1-0-94951artur008
Telefunken TF-LED43S05T2SU Ищу USB обновление длядоброго времени суток уважаемые. имею спросить следующее: TELEFUNKEN TF-LED43S05T2SU маин HK.T.RT2871P738 панель ST4251D01-7 заменил плату на аналогичную но от Hyundai H-LED43EU7001 залил прошивку...Polo
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Отвечаю. В сервисном меню пункта Other нет. Есть строка PID - 9K04G000S000003AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
