- Производитель
- Macronix International
DataSheet MX25L3206; MX25L3206E; 25L3206; 25L3206E
32M-BIT CMOS SERIAL FLASHGENERAL
- Single Power Supply Operation
- 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
- Serial Peripheral Interface compatible -- Mode 0 and Mode 3
- 33,554,432 x 1 bit structure or 16,777,216 x 2 bits (Dual Output mode) structure
- 1024 Equal Sectors with 4K byte each
- Any Sector can be erased individually
- 64 Equal Blocks with 64K byte each
- Any Block can be erased individually
- Program Capability
- Byte base
- Page base (256 bytes)
- Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
PERFORMANCE
- High Performance
- Fast access time: 86MHz serial clock
- Serial clock of Dual Output mode : 80MHz
- Fast program time: 1.4ms(typ.) and 5ms(max.)/page
- Byte program time: 9us (typical)
- Fast erase time: 60ms(typ.) /sector ; 0.7s(typ.) /block
- Low Power Consumption
- Low active read current: 25mA(max.) at 86MHz
- Low active programming current: 20mA (max.)
- Low active erase current: 20mA (max.)
- Standby current: 40uA (max.)
- Deep power-down mode 5uA (typical)
- Typical 100,000 erase/program
PHILIPS 50PUS6162 шасси TPM17.7 дамп EMMCищу дамп EMMC свой дамп не выложу, EMMC совсем приказала долго жить. Подойдет любой дамп от шасси TPM17.7 от любой моделиua3qgx
Решено HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампэто потомушо не стоит так общаться. Иди и подумай.Captain
нужна схема платы rt9 100 2-3k psdr 20171018 для ИБП СИПБ3КАНа выходе ИБП нет напряжения. Код ошибки 15.Влаимирович
СМА Beko WKN60811 M, Нужна прошивка Atmega 644но ссылка битая . https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beko/475-1-0-21621Valeriynew
Polar 81LTV7101 Шасси (Main Board): T.MSD309.9B 10345Так и пришлось в универсальном пульте найти вариант... Методом перебора...ang2014
