MSOP-8 | Техническая документация
  • , DataSheet на корпус MSOP-8 (MSOP8)
DataSheet на корпус MSOP-8 (MSOP8)​
  • Размеры (мм)
  • Чертеж
  • Спецификация
Behringer
Скачивания
117
Посмотрено
1.747
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Behringer
  • TO-252
    DataSheet на корпус TO-252 (TO252) Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • SSOP-8
    DataSheet на корпус SSOP-8 (SSOP8) Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • TO-220F-3
    DataSheet на корпус TO-220F-3; TO220F Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • DIP-8
    DataSheet на корпус DIP-8; DIP8 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • SOP-8 208-mil
    DataSheet на корпус SOP-8; SOP8 208-mil Размеры (мм) Чертеж Спецификация Обратите внимание на другой, "узкий" корпус - SOP-8 150-mil
  • SOP-8 150-mil
    DataSheet на корпус SOP-8; SOP8 150mil Размеры (мм) Чертеж Спецификация Обратите внимание на другой, "широкий" корпус - SOP-8 208-mil
  • SOT89-5
    DataSheet на корпус SOT89-5; SOT-89-5 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • SOT23-5
    DataSheet на корпус SOT23-5; SOT-23-5 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • SOT23-6
    DataSheet на корпус SOT23-6 (SOT-23-6) Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • YD1517; YD1517P
    DataSheet YD1517; YD1517P 2 x 6 W Stereo Power Amplifier Requires very few external components High output power Fixed gain Good ripple rejection Mute/stand-by switch Load dump protection AC and...
  • 25L6445E; MX25L6445E; MX25L6445
    DataSheet 25L6445E; MX25L6445E; MX25L6445 64M-BIT [x 1/x 2/x 4] CMOS MXSMIOTM (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY GENERAL Serial Peripheral Interface compatible -- Mode 0 and Mode 3 64Mb: 67,108,864...
  • 24C64; AT24C64
    DataSheet 24C64; AT24C64 64Kbit 2-Wire Serial EEPROM Low-Voltage and Standard-Voltage Operation 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V) 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V) Low-Power Devices (ISB = 2 ?A at 5.5V) Available...
  • Samsung NP-RV508-A02RU
    Прошивка BIOS ноутбука Samsung NP-RV508-A02RU
  • ASUS X550C (X550CC REV 2.0)
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS X550C (X550CC REV 2.0) SPI Flash: 25Q64
  • IRFZ44N
    DataSheet IRFZ44N N-channel Power MOSFET transistor VDS (Drain-source voltage): 55V ID (Drain current (DC): 49A Ptot (Total power dissipation): 110W RDS(ON)(Drain-source on-state): 22mΩ
Поделиться ссылкой на файл
