YD1517; YD1517P | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet YD1517; YD1517P - 2 x 6 W Stereo Power Amplifier
Производитель
YOUDA INTEGRATED CIRCUIT
DataSheet YD1517; YD1517P​
  • Requires very few external components
  • High output power
  • Fixed gain
  • Good ripple rejection
  • Mute/stand-by switch
  • Load dump protection
  • AC and DC short-circuit-safe to ground and Vcc
  • Thermally protected
  • Reverse polarity safe
  • Capability to handle high energy on outputs (Vcc=0V)
  • No switch-on/switch-off plop
  • Protected against electrostatic discharge
  • Какой аналог у YD1517; YD1517P?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить YD1517; YD1517P, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить YD1517; YD1517P?
  • Какие параметры YD1517; YD1517P?
  • Схема включения YD1517; YD1517P
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения YD1517; YD1517P.
  • Как проверить YD1517; YD1517P?
  • Какая маркировка YD1517; YD1517P?
  • Где купить YD1517; YD1517P?
Behringer
Скачивания
150
Посмотрено
1.894
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Behringer
  • TO-252
    DataSheet на корпус TO-252 (TO252) Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • SSOP-8
    DataSheet на корпус SSOP-8 (SSOP8) Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • MSOP-8
    DataSheet на корпус MSOP-8 (MSOP8) Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • TO-220F-3
    DataSheet на корпус TO-220F-3; TO220F Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • DIP-8
    DataSheet на корпус DIP-8; DIP8 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • SOP-8 208-mil
    DataSheet на корпус SOP-8; SOP8 208-mil Размеры (мм) Чертеж Спецификация Обратите внимание на другой, "узкий" корпус - SOP-8 150-mil
  • SOP-8 150-mil
    DataSheet на корпус SOP-8; SOP8 150mil Размеры (мм) Чертеж Спецификация Обратите внимание на другой, "широкий" корпус - SOP-8 208-mil
  • SOT89-5
    DataSheet на корпус SOT89-5; SOT-89-5 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • SOT23-5
    DataSheet на корпус SOT23-5; SOT-23-5 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • SOT23-6
    DataSheet на корпус SOT23-6 (SOT-23-6) Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • 25L6445E; MX25L6445E; MX25L6445
    DataSheet 25L6445E; MX25L6445E; MX25L6445 64M-BIT [x 1/x 2/x 4] CMOS MXSMIOTM (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY GENERAL Serial Peripheral Interface compatible -- Mode 0 and Mode 3 64Mb: 67,108,864...
  • 24C64; AT24C64
    DataSheet 24C64; AT24C64 64Kbit 2-Wire Serial EEPROM Low-Voltage and Standard-Voltage Operation 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V) 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V) Low-Power Devices (ISB = 2 ?A at 5.5V) Available...
  • Samsung NP-RV508-A02RU
    Прошивка BIOS ноутбука Samsung NP-RV508-A02RU
  • ASUS X550C (X550CC REV 2.0)
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS X550C (X550CC REV 2.0) SPI Flash: 25Q64
  • IRFZ44N
    DataSheet IRFZ44N N-channel Power MOSFET transistor VDS (Drain-source voltage): 55V ID (Drain current (DC): 49A Ptot (Total power dissipation): 110W RDS(ON)(Drain-source on-state): 22mΩ
Поделиться ссылкой на файл
