- Производитель
- On Semiconductor
DataSheet NCP1606
Cost Effective Power Factor ControllerGeneral Features
- “Unity” Power Factor
- No Need for Input Voltage Sensing
- Latching PWM for Cycle by Cycle On Time Control (Voltage Mode)
- High Precision Voltage Reference (±1.6% over temperature ranges)
- Very Low Startup Current Consumption (
- Low Typical Operating Current (2.1 mA)
- m500 mA / +800 mA Totem Pole Gate Driver
- Undervoltage Lockout with Hysteresis
- Pin to Pin Compatible with Industry Standards
Safety Features
- Programmable Overvoltage Protection
- Protection against Open Loop (Undervoltage Protection)
- Accurate and Programmable On Time Limitation
- Overcurrent Limitation
Typical Applications
- Electronic Light Ballast
- AC Adapters, TVs, Monitors
- All Off Line Appliances Requiring Power Factor Correction
ERISSON 55ULX9000T2 нужна прошивка по USBЕсли есть программатор Нету. Снять терминальный лог тоже не получится.borek
Решено Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USBЭти тв сами подтягивают свое обновление через сеть , по серийному номеру под ту сборку на какую их собирали с завода , что достаточно печально для тех кто захочет или панель поменять или майн под другую панель .алеx3
Решено STARWIND SW-LED32SA302 прошивкаНикто, ни на что, не нарывается. Завтра, по результату прошивки, отпишусь. В том числе, решилась-ли (решенная тема) тема.Faradey740
Решено TOSHIBA 19EL834R шасси 17MB60-4 трехфайловая прошивка через юсбпопробуй єто Спасибо за помощь, к сожалению не помогло, не подхватывает. Ни один из найденных здесь вариантов прошивки телевизор не захотел подхватить, пробовал сочетать с различными прошивками SPI, не берёт. Телевизор вернулся домой без ремонта. Всем спасибо за внимание.pastaland
