DataSheet FA5695; FA5695N; PC7011F; SPC7011F
Power Factor CorrectionFeatures
- Very Low Standby Power by disusing Input Voltage Detection Resistors
- High-precision over current protection : 0.6V±5%
- Improved power efficiency at light load due to Maximum Frequency Limitation
- No Audible Noise at Startup Soft-Startup and Soft-OVP functions
- Low current consumption by CMOS process Start-up : 80µA(max.), Operating : 2mA(typ.)
- Enabled to drive power MOSFET directly Output peak current, source : 1000mA, sink : 1000mA
- Protects the output electrolytic capacitor by the double OVP function, even if a fault happen in the output detection.
- Open/short protection at feedback (FB) pin
- Under-voltage Lockout: FA5695 : 13V ON / 9V OFF FA5696 : 9.6V ON / 9V OFF
- Restart timer
- Standby function
- 8-pin package (SOP)
HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампПрекрасно все лечится, отличная программаTO(Nic)
Решено HYUNDAI H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFПроблему решил через терминалGenius
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
