Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USB
  • dzakharov
dzakharov
  • 30 Янв 2023
Модель ТВ
Hi VHIX-43U169MSS
Шасси
CV9632H-A50
LCD панель
PT430GT01-5, DCDBS-H260D_01, планки PT430GT01-5-XR-1 и PT430GT01-5-XL-1
Требуемый файл
Прошивка
Начал сильно глючить, сброс не помогал. Решил прошить прошивкой с офф сайта, но тупанул и прошил прошивкой для 65'' телевизора. На текущий момент не работает управление подсветкой(подсветка горит еле еле. отрегулировать ее нельзя) и звук. Звук работает, если подключить Bluetooth динамики. Звук при этом идет через колонки телевизора, а не через подключенные динамики и громкость нельзя отрегулировать. Так же если выключаешь телевизор с пульта, то экран становится черным, но подсветка продолжает гореть и горит на полную, как должна гореть при включенном телевизоре.
В просторах интернета не смог найти прошивку на данную модель. В sberdevices прошивка отсутствует для него, там только для одной модели VHIX-65U169MSS, которой я и прошил по глупости.
ТВ запускается, есть возможность прошить с USB.
прошивка: Салют ТВ
текущая прошивка с выше указанными проблемами:
возможно ее можно модернизировать как-то
Заранее спасибо.
    191,2 КБ · Посмотрено: 40
    119 КБ · Посмотрено: 27
    186,8 КБ · Посмотрено: 24
    144,9 КБ · Посмотрено: 19
    215,3 КБ · Посмотрено: 27
    271,9 КБ · Посмотрено: 34
    229,1 КБ · Посмотрено: 30
dzakharov
  • 1 Фев 2023
rammer, спасибо Вам огромное!
алеx3
  • 14 Мар 2023
Эти тв сами подтягивают свое обновление через сеть , по серийному номеру под ту сборку на какую их собирали с завода , что достаточно печально для тех кто захочет или панель поменять или майн под другую панель .
    Ответ в тему Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Обмен ссылками
