- Производитель
- Microsemi
DataSheet LX1691A
Enhanced Multi-Mode CCFL ControllerKEY FEATURES
- Simultaneous Amplitude And Duty Cycle Dimming Modes
- Resistor programmable min and max lamp currents
- Digital Dimming Can Synch To External Or Internal Clocks
- 120 ms Power On Delay
- Open Or Shorted Lamp Regulation & Shutdown
- “On Chip” Full Wave Lamp Current Rectifier
- 16 Pin TSSOP Package
- Very Stable Oscillator with OnChip timing capacitor
- Enhanced Digital Dimming Resolution
- Wide Input Voltage Capable
BENEFITS
- Low Component Count / Module Cost / And Size
- High “Nits/Watt” Efficiency
- Operates Directly From a Single Li-Ion Cell
- Industries Safest And Highest Performing Strike Voltage Generation (Patented)
- Tight Operating Frequency Tolerance For Easier System Level RFI Control
HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампПрекрасно все лечится, отличная программаTO(Nic)
Решено HYUNDAI H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFПроблему решил через терминалGenius
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
