TAS5707 | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet TAS5707 - 20-W Stereo Digital Audio Power Amplifier with EQ and DRC
DataSheet TAS5707​
FEATURES
  • Audio Input/Output
  • 20-W Load From an 18-V Supply
  • Wide PVDD Range, From 8 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heatsinks
  • Requires Only 3.3 V and PVDD
  • One Serial Audio Input (Two Audio Channels)
  • Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
  • Audio/PWM Processing
  • Independent Channel Volume Controls With 24 dB to Mute
  • Soft Mute (50% Duty Cycle)
  • Programmable Dynamic Range Control
  • 14 Programmable Biquads for Speaker EQ and Other Audio Processing Features
  • Programmable Coefficients for DRC Filters
  • DC Blocking Filters
  • Serial Control Interface Operational Without MCLK
  • Factory-Trimmed Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Какой аналог у TAS5707?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить TAS5707, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить TAS5707?
  • Какие параметры TAS5707?
  • Схема включения TAS5707
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения TAS5707.
  • Как проверить TAS5707?
  • Какая маркировка TAS5707?
  • Где купить TAS5707?
max_mk
Скачивания
132
Посмотрено
1.252
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы max_mk
  • SUPRA STV-LC32LT0013W
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC32LT0013W Main Board: JUC7.820.00203490 Chassis: V1T05 LCD Panel: ST3151A05-8 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы JUC7.820.00203490
  • SUPRA STV-LC32S650WL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC32S650WL Main Board: T.MS6M182.81B-1 Chassis: V1L09 LCD Panel: MT3151A03-1 VER22 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы T.MS6M182.81B
  • SUPRA STV-LC32T430WL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC32T430WL Main Board: TP.MS3463T.PB751 Chassis: V1R08 LCD Panel: C320X16-E9-B (G01) SPI Flash: GD25Q64C Фото основной платы TP.MS3463T.PB751
  • SUPRA STV-LC32T700WL (TP.MS3463T.PB751)
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC32T700WL Main Board: TP.MS3463T.PB751 Chassis: V1R08 LCD Panel: C320X16-E7-B (G01) SPI Flash: GD25Q64C Фото основной платы TP.MS3463T.PB751
  • RSAG7.820.7748 (Power Supply Schematic Diagram)
    Схема TV блока питания RSAG7.820.7748 Состав: IDP2303 HOZ1GN Блок питания RSAG7.820.7748 может применяться в телевизорах: SHARP LC-58Q7370U SHARP LC-58Q620U SHARP LC-55Q7530U SHARP...
  • RSAG7.820.7918 (Service Manual)
    Сервис мануал и схема шасси RSAG7.820.7918 CPU: MStar MSD6586 Main Board: RSAG7.820.7921; RSAG7.820.7918; RSAG7.820.7000 Основная плата RSAG7.820.7918 может применяться в телевизорах...
  • SSC9527S
    DataSheet SSC9527S Low noise, Half bridge topology LLC Off-Line Switching Regulators Brown-in/out Function Fixed dead-time 0.3?s(TYP) Adjustable minimum frequency Reset Detect Function Soft start...
  • R2A20133DSP; R2A20133D
    DataSheet R2A20133DSP; R2A20133D Critical Conduction Mode PFC Control IC Features Absolute Maximum Ratings Supply voltage Vcc: 24 V Operating junction temperature Tjopr: –40 to +150°C Two mode...
  • LGP4247-13LPB (Schematic Diagram)
    Схема TV блока питания LGP4247-13LPB Состав: R2A20133D SSC9527S R5F100BCAFP IW7011
  • LG 42LA660S (Service Manual EAX64797004)
    Сервис мануал и схема телевизора LG 42LA660S MainBoard: EAX64797004 (1.1) Chassis: LD33B / LC33B / LE33B LCD Panel: LC420EUH (PF)(P1) 120 Hz LED backlight: 6920-0001C 2*57 led; cool: 6922L-0072A...
  • LG 42LK450-TG (Service Manual EAX64272803)
    Схема и сервисный мануал телевизора LG 42LK450-TG Main Board: EAX64272803 Chassis: LB01M LCD Panel: V420H2-L05 T-CON: V315H3-CE7 Inverter (backlight): T871135.00 PWM Inverter: BD9215 Power Supply...
  • FAN6754; FAN6754A; FAN6754MR
    DataSheet FAN6754; FAN6754A; FAN6754MR Highly Integrated Green- Mode PWM Controller Features High-Voltage Startup AC Input Brownout Protection with Hysteresis Monitor HV to Adjust VLimit Low...
  • VIPER17; VIPER17L
    DataSheet VIPER17; VIPER17L Energy saving VIPerPlus: HV switching regulator for flyback converter Features 800 V avalanche rugged power section PWM operation with frequency jittering for low...
  • DOFFLER 43CF37-T2 (CV512H-U42)
    Прошивка телевизора DOFFLER 43CF37-T2 Main Board: CV512H-U42 LCD Panel: CXA430DL SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы CV512H-U42
Поделиться ссылкой на файл
