- Производитель
- Fairchild Semiconductor
DataSheet FAN6754; FAN6754A; FAN6754MR
Highly Integrated Green- Mode PWM ControllerFeatures
- High-Voltage Startup
- AC Input Brownout Protection with Hysteresis
- Monitor HV to Adjust VLimit
- Low Operating Current: 1.7mA
- Linearly Decreasing PWM Frequency to 22KHz
- Frequency Hopping to Reduce EMI Emission
- Fixed PWM Frequency: 65KHz
- Peak-Current-Mode Control
- Cycle-by-Cycle Current Limiting
- Leading-Edge Blanking (LEB)
- Internal Open-Loop Protection
- GATE Output Maximum Voltage Clamp: 13V
- VDD Under-Voltage Lockout (UVLO)
- VDD Over-Voltage Protection (OVP)
- Programmable Over-Temperature Protection (OTP)
- Internal Latch Circuit (OVP, OTP)
- Open-Loop Protection (OLP); Restart for MR, Latch for ML
- Built-in 8ms Soft-Start Function
- Internal OTP Sensor with Hysteresis
Applications
- General-purpose switch-mode power supplies and flyback power converters, including Power Adapters
Samsung HW Q600AРебята может у кого есть сервис мануал на данный аппарат очень нужно хотелось бы знать какое питание идёт на проц, соундбар самсунгashotev
Skyworth 55G3AUlugbek_1212, почитай внимательно правила и исправь. 2. Обязательно укажите, прошивку чего (позиционный номер) Вы ищете, причину поиска прошивки.ua3qgx
GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USBВ тв GRUNDIG 40GUS8679 была заменена плата управления ZKR190R-3,V-0 Установили мейн ZKR190R-3,V-0 с GRUNDIG 49GUS86хх. Тв включается, есть заставка Grundig, но перевернутое двойное изображение. Нужна прошивка именно под мою модель тв. Серийный номер для поиска прошивки на фото.Serg*
Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммсПрошивку купил но она не помогла толи в еммс дело то ли в процессоре.Ильшат
Hyundai H-LED50EU7008 прошивкаCharm, Помогите пожалуйста. Проблема с h-led43eu7008, аналогичная, как в шапке. 1680015982 Андрей-, Как решили проблему, поделитесь пожалуйста.xdemion
