Схема и сервисный мануал телевизора LG 42LK450-TG
Основная плата EAX64272803 может применяться в телевизорах:
- Main Board: EAX64272803
- Chassis: LB01M
- LCD Panel: V420H2-L05
- T-CON: V315H3-CE7
- Inverter (backlight): T871135.00
- PWM Inverter: BD9215
- Power Supply (PSU): EAX63543801/9 LGP42-11P
- PWM Power: HS01G (PFC), ICE3BR4765JZ (Standby DIP-7), L6599AD
- MOSFET Power: 10NM60N
- IC MainBoard: LGE2111-E8 , MX25L8006EM
- Tuner: TDSS-G101D
- LG 42LK450-TG (Panel V420H2-L05)
- LG 32LK430 ZG (Panel LC320WUN (SC)(A2))
- LG 42LK430 (Panel LC420WUE (SC)(A2))
- LG 42CS560 ZD (Panel LC420WUE (SC)(A3))
- LG 32LV3400 ZG (Panel LC320EUN (SD)(V2))
- LG 32CS560 (Panel LC320WUN (SC)(A2))
- LG 32LK455 32LK455C (Panel EAX64272803)
Информация Ремонт ТВ LG Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено Схема на Мультиметр ZOYI ZT300ABа второй это фотография платы Там Дополнительно на фото не отмечена авторская нумерация переключателя Режимов ?.............. Всё понял ...... Спасибо за дополнение !!MMMMAX
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
