Схема блока питания STA250TV
Используется в телевизорах:- Erisson 32LS16
- Supra S-32L2A
- Hyundai H-LCD2601
- Hyundai H-LCD3201
- TNY266
- TDA16888
Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USBPT430GT01-5, DCDBS-H260D_01, планки PT430GT01-5-XR-1 и PT430GT01-5-XL-1 Начал сильно глючить, сброс не помогал. Решил прошить прошивкой с офф сайта, но тупанул и прошил прошивкой для 65'' телевизора. На текущий момент не работает управление подсветкой(подсветка горит еле...dzakharov
Dexp U55F8000H прошивка по usbМодель и марка производителя TV : Dexp U55F8000H Panel, T-Con : hd550x1u84-t0l1 Шасси (Main Board) : RSAG7.820.9663/ROH 1.6mm (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате)...fuga92
Решено Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114Посмотрел, судя по написанному Part number: P301XXXXXXXX / P401XXXXXXXX / 650-XXXXX-X это оно и есть. К сожалению проблема в работе не решилась, будем разбираться дальше. За инструкцию огромное спасибо.valoha
MYSTERY 2424 LT2OlegKr, когда научишься читать и писать, тогда и прошивка появится. Начни с прочтения Модели, Версии и Шасси, а также при написании руководствуйся https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ФАРТ
