- Производитель
- Power Integrations
DataSheet TNY266; TNY266P; TNY266PN
Enhanced, Energy Efficient, Low Power Off-line SwitcherTinySwitch-II Features Reduce System Cost
- Fully integrated auto-restart for short circuit and open loop fault protection – saves external component costs
- Built-in circuitry practically eliminates audible noise with ordinary dip-varnished transformer
- Programmable line undervoltage detect feature prevents power on/off glitches – saves external components
- Frequency jittering dramatically reduces EMI (~10 dB) – minimizes EMI fi lter component costs
- 132 kHz operation reduces transformer size – allows use of
- EF12.6 or EE13 cores for low cost and small size
- Very tight tolerances and negligible temperature variation on key parameters eases design and lowers cost
- Lowest component count switcher solution
- Expanded scalable device family for low system cost
Better Cost/Performance over RCC & Linears
- Lower system cost than RCC, discrete PWM and other integrated/hybrid solutions
- Cost effective replacement for bulky regulated linears
- Simple ON/OFF control – no loop compensation needed
- No bias winding – simpler, lower cost transformer
- Simple design practically eliminates rework in manufacturing
Решено Схема на Мультиметр ZOYI ZT300ABа второй это фотография платы Там Дополнительно на фото не отмечена авторская нумерация переключателя Режимов ?.............. Всё понял ...... Спасибо за дополнение !!MMMMAX
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
