eDOK сказал(а):В ЗАГОЛОВКЕ ТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ:
- Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.)
-Тип аппарата (TV, VCR, Муз.центр, Автомаг. и т.д.)
- Название и Модель аппарата
Ответ в тему Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
valoha сказал(а):Lincoln P40161801114
