Схема телевизора THOMSON T50E10DHU-01B (Блок питания PE421C)
- Main Board: MT31LB 40-T31TOT-MAD2HG
- Chassis: MT31LB
- LCD Panel: V500HJ1-LE8 REV.C1
- LED backlight: V500H1-LE6-TREM7
- T-CON: V500HJ1-XCME1, V500HJ1-XRME
- LED driver (backlight): 40-50E411-DRC2LG
- Power Supply (PSU): PE421C5 40-E421C6-PWC1XG
- PWM Power: FAN7930C (PFC), FSL206MR (stb), FSFR1700XS
- MOSFET Power: K12A50D
- IC Main Board: TPA3110D2, W25Q64FVSIG, ATBM7811B
- Tuner: RF221ZN V4D17AA
- Control: IR: 40-50AS65-IRB2LG
Фото блока питания PE421C5 40-E421C6-PWC1XG
Информация Ремонт ТВ THOMSON Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаСветики по догадкам скорее всего 6-ти вольтовые 3030 будут, тренд такой. Удачи.И90
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. Телевизорhttps://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/asano_43lu8010t_shassi_main_board_tp_mt5522s_pc822/335-1-0-108866rammer
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
LG 43LM5500PLA ищу дампИщу дамп на LG 43LM5500PLA. Плата LD95H-EAX68406103. ТВ секунд 20 висит на заставке, потом черный экран. Хочу подкинуть заведомо исправный дамп, там видно будетmyth
