Схема LCD телевизора PHILIPS 42PFT4001/60
- Chassis: KTS16.1E LA
- LCD Panel: K420WD8B
- LED backlight: K420WD73 A1 2016-4-15
- T-CON: V420HJ2-P01
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: MP3394S
- MOSFET LED driver: AOD256
- Power Supply (PSU): integrated into Main Board
- PWM Power: OB5269CP
- MOSFET Power: AOTF10N65
- Main Board: MSD3463-T8C1
- IC Main Board: CPU: MSD3463-GSA, SPI FLASH: MX25L6406, AUDIO: TPA3110D2
- Tuner: SI2151
- Control: IR: 4707-43L73F-A1233K01
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампПрекрасно все лечится, отличная программаTO(Nic)
Решено HYUNDAI H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFПроблему решил через терминалGenius
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
