- Производитель
- Macronix International Co., Ltd
DataSheet MX25L6406; MX25L6406E
64M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASHGENERAL
- Single Power Supply Operation
- - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
- Supports Serial Peripheral Interface -- Mode 0 and Mode 3
- 67,108,864 x 1 bit structure or 33,554,432 x 2 bits (Dual Output mode) structure
- 2048 Equal Sectors with 4K byte each
- - Any Sector can be erased individually
- 128 Equal Blocks with 64K byte each
- - Any Block can be erased individually
- Program Capability
- - Byte base
- - Page base (256 bytes)
- Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
PERFORMANCE
- High Performance
- - Fast access time: 86MHz serial clock
- - Serial clock of Dual Output mode: 80MHz
- - Fast program time: 0.6ms(typ.) and 3ms(max.)/page
- - Byte program time: 9us (typ.)
- - Fast erase time: 40ms(typ.) /sector; 0.4s(typ.)/block
- Low Power Consumption
- - Low active read current: 25mA(max.) at 86MHz
- - Low active programming current: 15mA (typ.)
- - Low active sector erase current: 9mA (typ.)
- - Low standby current: 12uA (typ.)
- - Deep power-down mode 2uA (typ.)
- Typical 100,000 erase/program cycles
- 20 years of data retention
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаСветики по догадкам скорее всего 6-ти вольтовые 3030 будут, тренд такой. Удачи.И90
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. Телевизорhttps://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/asano_43lu8010t_shassi_main_board_tp_mt5522s_pc822/335-1-0-108866rammer
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
LG 43LM5500PLA ищу дампИщу дамп на LG 43LM5500PLA. Плата LD95H-EAX68406103. ТВ секунд 20 висит на заставке, потом черный экран. Хочу подкинуть заведомо исправный дамп, там видно будетmyth
