Схема LCD телевизора PHILIPS 42PFL5038T/60
- Chassis: TPM10.1E LA
- LCD Panel: LC420EUE (FF)(F1)
- LED backlight: 6916L-1218A 6920L-0001C
- T-CON: 6870C-0451A
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: PF7900S, PF7700A
- Power Supply (PSU): 715G5778-P02-000-002R
- PWM Power: SSC9522S (PWM), R2A20133ESP (PFC), A6069H (Stb)
- MOSFET Power: 8NM50N , 24MN60N
- Main Board: 715G5713-M0E-000-005X
- IC Main Board: CPU: MT5580MPOI, DRAM: H5TQ2G83DFR, NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0, SOUND: STA3818
- Tuner: TDSY-G230D
- Control: WI-FI: 8WUSN24T.2A1G, IR: 715G5766-RC1-000-004G
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
avel AVS2230MPP прошивка Spi Q32C-104HIPSandu, сперва смотреть две преобразователи FR9886 (So-8) и пятиногий преобразователь sot25-25 на кз в случае заменить/ заменишь дальше видно будет 1656422764 Sandu, Ты можешь слить прошивку Q32 и выложить сюда?ryzp
Витязь 43LU1204 Прошивка USBСаша, ну глаз могу лечить или ещё что, я много что умею, на рыбках тренировался. Маг короче Старый становлюсь. Не все сразу понял. :pray:ФАРТ
BQ 58fsu32b завис на логотипеBq58fsu32b. main hk.t.rt 2851v09. в интернете ни чего не могу найти. может кто то сливал дамп? покажи свой слитый дамп , тогда сможем помочь ... 1656213188 тв в сервисе. (горе мастера не могут его сделать, видимо сервис не айс). дамп еще не сливал.spybot888
Нужна прошивка на духовой шкаф whirlpool , Mod:AKZ444 ,service 10Всем привет! Помогите с прошивкой на духовой шкаф AKZ444 servese 10Сергей ж
UE32D6510WSXRU BN41-01587E версия 1018.0 прошивкаПрошивка 100%. ТВ поступил с отсутствием звука, слегка погрел феном проц, звук появился. Проц заменён на новый. Теперь выключается через 30 сек. Похоже, пока менял проц, вышла из строя EMMC, не читается.Sergey_S
Решено SAMSUNG LE26C350D1W помощь в прошивке ONE NAND IC1201 KFG1G16U2DВ общем наверное MMMMAX прав,но у меня нет опыта(то есть есть,но отрицательный) по реболу процессоров. Сегодня раза три нормально включился,потом стал включаться ,но без изображения. Затем только отмаргиванием светодиода 6 раз без изо и звука. Клиент купит новый тв.nail--72
