Решено SAMSUNG LE26C350D1W помощь в прошивке ONE NAND IC1201 KFG1G16U2D
  • nail--72
nail--72
  • 21 Июн 2022
Модель ТВ
SAMSUNG LE26C350D1W
Шасси
BN41-01537A
LCD панель
T260HA01-BD
Требуемый файл
Прошивка
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь в ремонте данного тв. Аппарат при включении в сеть стоит в дежурном режиме,при нажатии повер на пульте или клавиатуре отмаргивает светодиодом 5 раз.при этом появляются напряжения 1,2в 3,3в 2,5в 5в на преобразователях материнской платы. но нет подсветки(при отключении майна от блока питания подсветка есть),нет напряжения 12ти вольт на т-сон. на пульт реакция есть,но выключить тв в дежурку не возможно. выдернув из сети и снова включив ,тв снова встаёт в дежурный режим. пробовал менять 24с256 IC501 (прошивку брал здесь https://electronics-components.ru/files/2012/ic501_24c256__149.rar .именно той,что отрезал asanic https://electronics-components.ru/files/2012/ic501_24c256__149.rar) поведение тв не изменилось. коротких замыканий по входу HDMI нет,хотя к тв подключена приставка через этот разьём и она работает. подозрительно низких сопротивлений по питанию процессора тоже нет. подскажите пожалуйста,возможен ли слёт прошивки ONE NAND IC1201 KFG1G16U2D ? и возможно ли её прошить внутрисхемно ? есть программаторы UFPI и RT809H,не знаю точек подключения их к данной плате.
    467,5 КБ · Посмотрено: 26
nail--72
  • 21 Июн 2022
Похоже не в этом дело. Стал проверять резисторы сборки идущих от оперативок к процессору. Вроде все в норме,но после этого тв включился. Попробую их пропаять.
MMMMAX
  • 21 Июн 2022
Проц Нажми ..погрей пошатай ,там радиатор на краях кристалла ... Один мне реболили - работает больше года , и тюнер тут глючит , коротит ,менял .Без него не пробовал....
    Ответ в тему SAMSUNG LE26C350D1W помощь в прошивке ONE NAND IC1201 KFG1G16U2D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Обмен ссылками
nail--72
  • 21 Июн 2022
Очень крепко приклеен радиатор, боюсь сорвать вместе с процессором.
nail--72
  • 22 Июн 2022
В общем наверное MMMMAX прав,но у меня нет опыта(то есть есть,но отрицательный) по реболу процессоров. Сегодня раза три нормально включился,потом стал включаться ,но без изображения. Затем только отмаргиванием светодиода 6 раз без изо и звука. Клиент купит новый тв.
