Схема LCD телевизора PHILIPS 47PFT6309/60
- Chassis: TPM14.1E LA
- LCD Panel: LC470DUN (PG)(P1) code 107
- LED backlight: 47 V14 DRT Rev0.2 1 L1/L2/R1/R2-Type
- T-CON: 6870C-0471D V14 60HZ 1G1D TI_V1.0
- LED driver (backlight): 6917L-0152A, PPW-LE47FC-O(A) Rev0.6
- PWM LED driver: LD7890GS
- MOSFET LED driver: P3710BTF
- Power Supply (PSU): 715G6338-P02-000-002S
- PWM Power: LD7752B, LD7591T (PFC), LCS700LG
- MOSFET Power: TK16A60W (PFC)
- Main Board: 715G6165-M01-000-005K (wk-1343)
- IC Main Board: CPU: MT5580PUEI; DRAM: K4B4G1646B-HCK0; NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0; SPI Flash: CAT24C128WI
- Tuner: TDSY-G720D
- Control: IR: GWA7.820.809-2 (V0.2), Wi-Fi: TWFM-L103D
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0http://monitor.espec.ws/section26/topic331224.html#2645481Charm
Решено ТВ SHARP LC-52X20RU ищу дампы EDID HDMI на EEPROM 24С02Нашел на 2 порта, 3 склонировал.zsvzsv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Сань, пробовал не вкл с ней. есть 2 вида прошивок с одним не вкл, с другим вкл но панель не та.LARTER
VEKTA LD-50SU8719BS HK.T.RT2861V09 V500DJ5-QS1_R2 дамп или обновлениеИщу дамп или обновление к телевизору VEKTA LD-50SU8719BS шасси HK.T.RT2861V09 ( на плате установлены две оперативки по 128MB ) панель V500DJ5-QS1_R2 Сервер завода изготовителя якобы взломан вымогателями , поэтому делаю запрос здесь , вдруг у кого либо найдётся ...rammer
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
