Схема LCD телевизора PHILIPS 42PFT5609/60
- Chassis: TPM14.1E LA
- LCD Panel: LC420DUN (PG)(A1)
- LED backlight: 42 V14 DRT Rev0.0 = L1/L2/R1/ R2-Type
- T-CON: 6870C-0469A
- LED driver (backlight): KPW-LE42FC-O A REV0.1 6917L-0151C
- PWM LED driver: TPS61197
- Power Supply (PSU): 715G6353-P01-000-002H
- PWM Power: LD7591T (PFC), SSC1S311 (PWM)
- Main Board: 715G6165-M01-000-005K
- IC Main Board: CPU: MT5580PUEI; DRAM: K4B4G1646B-HCK0; NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0; SPI Flash: CAT24C128WI
- Tuner: TDSY-G720D
- Control: 996590009748, Wi-Fi: 8WUSN24V.3A1G
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампПрекрасно все лечится, отличная программаTO(Nic)
Решено HYUNDAI H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFПроблему решил через терминалGenius
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
