Т
тамплиер
- 25 Май 2022
- Модель ТВ
- SkyLine 58u7510
- Шасси
- HK T RT 2851P839
- LCD панель
- CC580PV4D
- Требуемый файл
- Схема
Необходима схема,хотя бы часть,с драйвером подсветки OB3352CP
Ответ в тему SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схема как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
В ТВ нет подсветки.Напряжение +100V на разъёме.Вот,и хотелось бы видеть управление драйвера и транзистора.Конденсаторы живы.И90 сказал(а):тамплиер, не дают схем на них, что именно интересует из компонентов драйвера?
По запросу L31124 - выдаёт сковородки. Шимка там другая, если о ней речь, внимательнее.
OB3352CPИ90 сказал(а):тамплиер, не дают схем на них, что именно интересует из компонентов драйвера?
Ну,да!!!Тех же мыслей!!Светики на 3В.Суммарно больше 100 должно быть!!!Ну,драйвер или Шим,или сигнал на него.Буду искать-копаться-менять)))И90 сказал(а):OB3352 у тебя, дальше сам... 100 вольт для 58 диагонали маловато, минимум 170 должно быть, при условии, что светики последовательно включены.
И90, НЕТ-НЕТ!!!Светики 3V.И90 сказал(а):Светики по догадкам скорее всего 6-ти вольтовые 3030 будут, тренд такой. Удачи.
