Схема LCD телевизора PHILIPS 50PFT4509/12
- Chassis: TPM14.1E LA
- LCD Panel: TPT500J1-LE8 (SC1D)
- T-CON: V500HJ1-PE8 Rev.C1
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: LD7890GS
- MOSFET LED driver: P3710BTF
- Power Supply (PSU): 715G6338-P03-000-002M
- PWM Power: LD7752B, LD7591T (PFC), LCS700LG
- MOSFET Power: TK16A60W
- Main Board: 715G6165-M02-000-005N WK:1343
- IC Main Board: CPU: MT5580, EEPROM: 24128E, eMMC: P95L-4KA1-JW963
- Tuner: TDSY-G720D
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Нужна прошивка от T.VST59.031 под панель LTA197B0H0Ftelemaster1280, сам то искал? https://www.kazmielecom.com/2018/10/14/t-vst59-031-software-free-download-all-resolution.html например? https://www.cms-php.ru/universalnyy-skaler/630-universalnyy-skaler-t-vst59031-v59.htmlLeha
Решено Ищу сервисную инструкцию телевизора Samsung UE32J4500НИФХИ, спасибо, я на Электротане искал, но неудачно...Подгорстан
Нужна схема индукционной плитки Supra HS-700i (service manual)На кой там схема? Управление работает? Дальше силовая часть, в которой разобраться не проблема Управление работает, а дальше выгорает силовая часть (транзистор и предохранитель). Индукционка никогда не работала. Покупал новую в интернет магазине с пересылкой из другого...sanoza1957
TA8130Z SIP-17 нужен даташит или схема с её участием.CYB, у Toshiba есть TA8130Z - FM PLL MPX (SIP-16) А что ищем мы? Пока не понятно. Хотя бы, фотки корпуса с маркировкой и общего вид PCB показал.segor
MYSTERY MTV-4029LTA2 нужна прошивка 25Q32.https://drive.google.com/file/d/19fWl15R1vHVX3trZrJ-FqEG_KrGW8g4K/view?usp=sharingLeha
Решено HARTENS HTS-39HDR05B-S2 Нужна USB прошивка.Captain, премного благодарен, сейчас скачаю, буду пробовать. Отпишусь. :agree::up: Работает! Все ОК.КОЮР
