Решено TA8130Z SIP-17 нужен даташит или схема с её участием.
  • CYB
CYB
  • 2 Дек 2021
JEDIA JEU-211A блок пожарной сигнализации, контроллеров нет, блок аналоговый, операционники и всё остальное проверено, ничего дохлого не нашёл. Стоит две штуки TA8130Z, судя по всему опорные генераторы, на 3-ей ноге у обеих стоят кварцы на 400Гц, оба исправны, но не нашел на обеих с какой ноги выходит синус, т.е. на 3-ей ноге генерация есть и всё, на остальных висят уровни, на первой ноге что-то отдаленно напоминает синусоиду, размах маленький и сильно растянута. Напряжения на плате в норме после замены кондеров на 7818. Схему на этот блок не нашел, в инструкции только блок-схема.
2
  • 2 Дек 2021
2
CYB, у Toshiba есть TA8130Z - FM PLL MPX (SIP-16)
А что ищем мы? Пока не понятно.
Хотя бы, фотки корпуса с маркировкой и общего вид PCB показал.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TA8130Z SIP-17 нужен даташит или схема с её участием.?
    Ответ в тему TA8130Z SIP-17 нужен даташит или схема с её участием. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
CYB
  • 3 Дек 2021
3
segor, Да, SIP-16, обсчитался, там перемычка в одном ряду с ногами микрухи запаяна. Плата JEU-211A-A, в инете её фоток нет. А что ты хочешь на этих фотографиях увидеть? SIP-16 двухрядный, по 8 ног, оба корпуса запаяны одинаково, кварц перед микрухой, плату пока паять не хочу, может придётся клиенту отправлять её на ремонт или обмен продавцу. Осциллографом потыкался, ничего криминального, кроме отсутствия сигнала с TA8130Z не обнаружил. Вторая плата -звуковое оповещение, работает. В стабилизаторе дохли керамические кондеры на 0,1 мкф и утянули за собой 7818, по сути все остальное должно работать, контроллера или проца на плате нет, на вертикальной платке стоит операционник, отслеживает сигналы с датчиков, в DIP16 MC14053, мультиплексор, пара генераторов 555 и ограничитель уровня сигнала NJM2072.
    IMG20211203090406.jpg 352,1 КБ · Посмотрено: 12
    IMG20211203090439.jpg 205,5 КБ · Посмотрено: 14
4
  • 3 Дек 2021
4
Сергей, хотел увидеть полную маркировку.... Видимо, не судьба!:mrgreen:
Но, даже по той части маркировки, которую видно на твоём фото - это МС от Toshiba.
Если не ошибся в прочтении парт. номера, тогда это, именно TA8130Z - FM PLL MPX (SIP-16), как писал выше.
5
CYB
  • 3 Дек 2021
5
Этого там нет.
Сверху TOSHIBA 9719K, снизу TA8130Z. Все, больше там ничего нет, сзади корпус чистый, точнее там номер термопласт автомата, С3 выдавлено.
Два 555 стоят на два диода - один на сообщение о пожаре и выход сигнализации, второй на аварию самой платы и зуммер. На TA8130 все таки какие-то генераторы собраны, один совсем молчит, второй выдает что-то не то. Были бы 8130 в ближайших магазинах, купил бы и подкинул, а заказывать, это сроки, а если дело не в них. Схемы-то нет на эту приблуду.
6
Sergej
  • 3 Дек 2021
6
CYB, это ж фото твоей?  ссылка скрыта от публикации
Али утверждает (да, тот ещё авторитет), что это KIA6030z ...  ссылка скрыта от публикации
7
  • 3 Дек 2021
7
CYB сказал(а):
Этого там нет.
Чего нет?
FM PLL MPX? Так это - функциональное назначение МС, к парт. номеру не имеет никакого отношения.
.jpg
8
CYB
  • 6 Дек 2021
8
Спасибо. Косяк уже вижу, на входе что-то есть, кварц на дикриминаторах работает, а на выходе значит ничего нет. Поскольку смотрел осциллографом, кроме как на входе и на кварце, больше ничего нет, на остальных ногах разные уровни постоянки висят.
Sergej сказал(а):
это KIA6030z
Очень похоже, Самсунг любит чужие микрухи в свои переименовывать, у Сони, видать, научились. :mrgreen:
Sergej сказал(а):
это ж фото твоей?
Ну Витебск -то от меня чуть ближе, чем Берлин. :mrgreen:
