Вид и размеры SMD корпусов
загружен 26-07-2018 04:30
PHILIPS 47PFL3605H/60 TPM5.1E LA прошивка NANDИщу прошивку NAND U4051 NAND128W3A, MAIN молчит, светодиод ДР не горит, напряжения все есть, генерация на кварце присутствует, в момент включения попытка опроса NAND наблюдается, EEPROM U409 перепрошивать пробовал, результат тот же. Матрица: LC470WUG (SC) (B1) Моя прошивка...Бaрмалей
Ищу даташит на микросхему VOGT E12301A, SOIC-20Сергей Ерёменко, поиск даташитов в разделе "Элементная база бытовой радиоэлектроники". Укажи в заголовке темы тип корпуса, перенесу по назначению.segor
Ищу схему Высоковольтного блок питания HY-ES80GALAX, читаем Правила, исправляем.... В ЗАГОЛОВКЕ ТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ: - Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.)segor
Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USBPT430GT01-5, DCDBS-H260D_01, планки PT430GT01-5-XR-1 и PT430GT01-5-XL-1 Начал сильно глючить, сброс не помогал. Решил прошить прошивкой с офф сайта, но тупанул и прошил прошивкой для 65'' телевизора. На текущий момент не работает управление подсветкой(подсветка горит еле...dzakharov
Dexp U55F8000H прошивка по usbМодель и марка производителя TV : Dexp U55F8000H Panel, T-Con : hd550x1u84-t0l1 Шасси (Main Board) : RSAG7.820.9663/ROH 1.6mm (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате)...fuga92
Решено Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114Посмотрел, судя по написанному Part number: P301XXXXXXXX / P401XXXXXXXX / 650-XXXXX-X это оно и есть. К сожалению проблема в работе не решилась, будем разбираться дальше. За инструкцию огромное спасибо.valoha
